14.08.2011, 14:26
Fahrzeug: E90 320i
Ruhestrom zu hoch.
Hallo BMW Fahrer,
ich habe einen BMW e32 Bj 11.11.1988 735iA 211 PS mit 250Tkm
das Fahrzeug hat Probleme mit der Elektrik wie z.B Wenn ich den Wagen ca 4 Tage stehen lasse ohne Ihn zufahren ist die Batterie tot der Wagen hat einen Webasto Standheizung die über die Zusatzbatterie im Kofferraum betrieben wird diese habe ich schon abgemacht um zugucken ob der Kriechstrom von der Standheizung kommt ist es aber nicht vllt. hat einer einen Originalen Schaltplan !?!?!oder einfach einen Tip was es sein kann ?!
ABS Leuchte im Kommbi. erlischt nicht (Vllt ABS Sensor?!)
Danke für eure Hilfe um voraus !
Gruß Patrick
Geändert von BMWe32 (14.08.2011 um 14:45 Uhr).
14.08.2011, 14:36
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich Tippe mal auf das Heizventil oder das Klimasteuergerät.
Ich würde zuerst mal das Heizventil abklemmen ob es daran liegt.
Gruß 7er ecki
14.08.2011, 14:41
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Schätzchen, wähle zu allererst demnächst mal eine aussagekräftigere Überschrift und erstelle dein Thema nur einmal.
Zu deinem Problem tippe ic hdadrauf, dass du irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse hast, wodurch dein Wagen einen zu hohen Ruhestrom hat. Schnapp dir dein Amperemeter und mach dich an den Sicherungskasten ran. Alles nacheinander durchmessen, dann hast du den Fehler
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
14.08.2011, 15:29
Fahrzeug: ...
Ich würde mal die Sicherung für den Anpressdruck ziehen. Die Dinger sind häufig für das Problem verantwortlich.
Heizventile können auch Strom ziehen aber das sollte man dann auch merken wenn die Heizung nicht mehr regelt.
ABS Fehler kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der vier Sensoren sein
14.08.2011, 16:05
Wie geschrieben einfach messen. Sag mal, was der Wagen zieht, wenn der eingeschlafen ist, also Ruhestrom nach einer halben Stunde nach dem Abschließen.
Oder Test:
Anpressdruckrelais ziehen, das größte und schwarze unter der Rückbank.
3-poligen Stecker im Klimateil ziehen, das ist für die Heizventile.
14.08.2011, 16:16
Ex M60-powerd by LPG
15.08.2011, 08:23
Glaube ich auch, das es das Anpressrelais ist. Ein häufig auftretendes Problem.
Gruss dansker
