12.08.2011, 00:28
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Lenkradschlackern
Hallo zusammen,
ich habe an meinem E34 ab 120 Km/h ein Schlackern in der Lenkung.
Ist das nich so wenn die Vorderräder nicht richtig ausgewuchtet sind das denn das Schlackern ab 80 Km/h auftritt.
Bei mir ist es aber ab 120 was könnte das sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
12.08.2011, 00:38
Prüfe mal, ob das eher bei Konstantfahren auftritt oder auch beim Beschleunigen. Ich kann ja mal eine Probefahrt machen, Porz ist ja nicht weit.
Wenn ich richtig informiert bin, hast Du einen Schalter. Dann kann es sein:
- Hardyscheibe
oder auch Tonnenlager, Lenkhebel und natürlich wie immer auch die Reifen.
12.08.2011, 08:18
Fahrzeug: ...
Hallo Hermann,
komm doch noch mal vorbei, dann prüfen wir mal die Überwurfmutter der Lenkstange, bzw. den Lenkhebel. Die macht gerne Ärger wenn sie locker sind, das ist doch schnell gemacht..
LG
Ralf
12.08.2011, 10:23
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
hallo
ist bei mir momentan auch aber schon seit längerem seit dem ich aber druckstrebe, querlenker gemacht habe hab den dicken mal wieder auf die bühne genommen und gesehen das es jetzt wohl an der zeit ist die spurstangen (bzw köpfe) zu machen...
MFG
12.08.2011, 11:38
Kölsch Blood
Hi Ralf,
werd ja sowieso noch bei dir vorbeikommen zwecks anderen Sachen die wir Besprochen hatten.
Z.B. Ventildeckeldichtung,Getriebelager und Konservieren.
Bin aber noch bis zum 20.08 in Spanien melde mich bei dir.
Lg
Hermann
12.08.2011, 14:32
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Gerne sind die Traggelenke hin ( Querlenker)--Wenns nicht die Reifen ( Unwucht)sind. Zeigt sich kurioserweise immer im bereich um die 120 km/h.----Kann---muß aber nicht.Tja an der Vorderachse sind diverse Teilchen die nur minimal Spiel haben müssen und dann alles anfängt zu wackeln
Und ich sehe gerade e34....da mal ganz besonders.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
13.08.2011, 00:49
Ich Glaube, bei dieser Art von Problemen kann man sich nicht Unbesehen Festlegen. Am besten mal den Wagen auf die Bühne nehmen, und alle Komponenten Durchgehen. Wahrscheinlich sind da wohl schon mehrere Teile in Mitleidenschaft gezogen.
Gruss dansker
13.08.2011, 11:11
Kölsch Blood
Danke für eure Antworten werde mal die Vorderachse ansehen.
Aber bei unwucht der Vorderreifen ist es nicht so das die nur zwischen 80-100 Kmh eine Unwucht zeigen.
Habe mal gehört ab 120 Kmh können es auch die Hinterräder sein stimmt das??
13.08.2011, 14:15
Slow-Rider
Fang mit dem billigsten an.....Auto auf die Bühne und alle Achsteile mal auf Spiel kontrollieren...nicht nur eben mit der Hand dran rütteln sonder auch mal mit nen Montierhebel etwas kraft aufwenden.
Dannach kannst ja alle Reifen mal auf Unwucht checken lassen....usw usw
13.08.2011, 16:40
Ex M60-powerd by LPG
Kommt darauf an, wie alt die sind und wie die Flanken aussehen.
Meine Toyos hatten vorne an den Flanken einen Sägezahn und hinten innen eine Kerbe bis aufs Fleisch runtergefahren
Bei >100 dachte ich, mir zerlegt es die Karre.
Vorderachse ist natürlich bei >150 tsd km ein heißer Kanditat, gibt genügend Threads darüber.
Wolfgang
