10.08.2011, 19:30
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ?
ich habe seit ein paar tagen ein komisches problem, und zwar zeigt er mir im tacho "Niveauregulierung Betriebsanletung" an ? obwohl garkeine Nievau verbaut ist und auch noch nie war.
auf der autobahn kommt in dem zusammen hang die meldung max geschwindigtkeit 170 kmh kann aber trozdem noch schneller fahren.
das betroffene auto ist ein 730 M60 bj. 92
woran kann das denn liegen? der fehler kommt nicht immer, aber nerven tut das schon etwas. kann denn ein defekter LWR motor so eine fehlermeldung verursachen.
gruss
marcus
10.08.2011, 19:56
Ex M60-powerd by LPG
jou, dat kann und wird es auch sein.
Hatte damals auch plötzlich eine Niveau drin
Und keine Lichter mehr
Wolfgang
10.08.2011, 20:39
ok, dann werd ich morgen mal die LWR motoren abstecken und schauen ob die Niveau wieder verschwindet
gruss
marcus
10.08.2011, 23:08
Fahrzeug: ...
Vielleicht solltest du mal dein Niveau regulieren?
Möglicherweise fluchst du während des Autofahren immer und dein Dicker will dir sagen das du etwas weniger "derb" sein sollst..
Nein, im Ernst..
Ich denke auch das es von der Leuchtweitenregulierung kommt..
20.08.2011, 21:47
so, nach dem das abstecken der LWR motoren nichts gebracht hatte habe ich das CCM modul mal gegen ein anderes getauscht und seit ner woche ist der fehler zum glück nicht nochmal aufgetreten.
gruss
marcus
21.08.2011, 01:32
