08.08.2011, 21:02
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Der mehrpolige Stecker am Getriebe muss richtig verrastet sein.
Er hat einen Bajonett Verschluss und muß fast eine Viertel Umdrehung gedreht werden,sonst keinen Kontakt-> keine Getriebfunktion.
Gruß Uli
08.08.2011, 21:04
Fahrzeug: E32-735i E32-740i E38-750i
Gruß Uli
Hallo Ulli! Besten Dank für Hilfe, ich werde nächste Woche zur Werkstätte fahren und mit dem Kollegen dort versuchen etwas zusammen zu bringen!
09.08.2011, 08:15
Moin Moin,
Hört sich stark nach abgerissenen Zapfen an der Getriebeölpumpe an.
Ist mir beim ersten Einbau auch passiert.
Wenn die Zapfen ab sind hast Du keine Verbindung zwischen Wandler und Pumpe. Und ohne Pumpe kein Druck und somit kein Vortrieb.
Beim Einbau des Wandlers sollte man sich unbedingt an die Anweisungen von BMW halten.
Olly...
Geändert von Olly730 (09.08.2011 um 10:56 Uhr).
09.08.2011, 08:54
ehemals "MrThomsen"
Schließe mich Olly an.
Mit sehr großer warscheinlichkeit Der Wandler wurde nicht korrekt eingebaut. Wandler muss über 3cm hinein geschoben werden.
V8 Teile Mann
09.08.2011, 19:03
Nun, das sind keine erfreulichen Nachrichten, muss mich mit meinem Mechaniker besprechen wie es weitergehen soll da ich bei meinem 525 selbst Getriebe gewechselt habe aber noch nicht beim E32!
Danke für die Hinweise
09.08.2011, 19:14
ehemals "MrThomsen"
Das gute ist wenn man das Getriebe draußen hat kann man die Ölpumpe wenn Sie tatsächlich defekt ist, relativ leicht wechseln ohne dabei das gesamte Getriebe zerlegen zu müssen.
Muß man halt nur noch mal das Getriebe aus und anschließend wieder einbauen.
Gruß Benny
11.08.2011, 18:16
Kommt die "Getriebeprogramm" Meldung sofort nach Zündung an oder erst nach Motorstart?
Kommt sie nach Zündung an,liegt ein elektrischer Fehler vor.
Wenn der Stecker am Getriebe nicht richtig sitzt,kommt sofort nach Zündun an diese Meldung,da das EGS Stg. die Fühler und Aktoren als Fehler ablegt und ins Notprogramm geht.
Gruß Uli
Hybrid-Darstellung
