Alt 07.08.2011, 19:08   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Es wird mehr Luft gegeben. Daraus folgt -> Mehr Benzin.
Korrekter Weise müsste es heißen:
Mehr Luft = mehr gemessene Luftmasse = mehr Einspritzmenge durch die Motronik.
Aber die Frage ist ja eigentlich eher.. Wo liegt das Signal der eingeschalteten Klimaanlage an? Ist die Motronik mit dem Klimasteuergerät verbunden oder woher weiß die Motronik das Klima an ist? Ich weiß es auch nicht.
Da scheint ja der Hase im Pfeffer zu liegen..
Entweder kein Signal das Klima an. Ergo keine Drehzahlerhöhung, Ergo Motor absterben.
Oder:
Motronik ignoriert das Signal, warum auch immer.
Könnte natürlich auch sein, dass der Leerlaufsteller defekt oder verschmutzt ist.
Denn würde ich zuerst mal prüfen, sofern er kein EML hat.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 19:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Und dan kann ich auch nochmal korrigierend eingreifen, da es hier ja um den M30 geht:
Mehr Luft = Mehr gemessene LUFTMENGE = Mehr Einspritzmenge durch die DME.
Wobei ich mich jetzt mit dir gerne streiten würde, ob man denn die gemessene Luftmenge erwähnen muss.
Es geht nämlich gar nicht anders.
Pin 40 an der DME
Und am Klimasteuergerät ist es X610 (weiß) Pin 6
Ich weiß es aber
Geändert von Movie222 (08.08.2011 um 06:19 Uhr).
Alt 07.08.2011, 19:55   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Übrigens hat Weasel nix von ner Klima gesagt.
@weasel-hub: mach nen Reset: Batterie ab für ne Stunde
Wenns, dann nicht geht, schaust weiter. Hast du EML oder nicht?
Erkennst du an der Drosselklappe, ob dein ein Stellmotor mit dran ist oder ein Bowdenzug.
Bowdenzug- kein EML.
Mark
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 20:21   #4
Movie222
Richtig, das hat aber Interner Link) AlexH gefragt
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Ähnliches Problem habe ich auch.Allerdings ist bei mir die Klima dann meistens an. Wird der LL nicht angehoben beim Einschalten von Verbrauchern? Und worüber wird das gemacht, bzw. gesteuert?
Alt 07.08.2011, 20:30   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Jo, beim M30 Luftmenge..
Natürlich muss man das erwähnen, weil das der Laie eben nicht weiß. Drosselklappe auf bedeuten, dass der Motor mehr Luft saugen kann. Diese Luft geht durch den Luftmengenmesser (M30) oder durch den Luftmassenmesser (M60) oder durch die Luftmassenmesser (M70) und führt, über das in der Motronik, die gerne auch DME genannt wird, gespeicherte Kennfeld und unter Berücksichtigung "erlernter" Vergleichswerte zur Einspritzmenge, die über die Öffnungszeit der Einspritzventile geregelt wird. Dazu ist ein korrekter Benzindruck notwendig.
So recht?
Pin 40 an der DME
In am Klimasteuergerät ist es X610 (weiß) Pin 6
Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt..
Ich weiß es aber
Ja, du bist ja auch ein Klugscheißer..
Aber ein sehr hilfreicher..
Alt 07.08.2011, 20:37   #6
milfhunta
Ich find es sind jetz mal paar Infos zum Auto fällig:
R6 oder V8?
EML oder nicht?
Klima oder nicht?
Mark
Alt 08.08.2011, 06:02   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Pin 40 an der DME
Ich weiß es aber
Sehr gut.Das wollte ich wissen. Danke. Dann werde ich das mal demnächst durchmessen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 09:02
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 12:10
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
