IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.08.2011, 09:15
Windowsinstallation von USB Laufwerk
haben beim aufräumen noch zwei ausgemusterte Laptops wiedergefunden und mal angefangen zu basteln. Problem ist, daß bei beiden Geräten das interne Laufwerk defekt ist. Jetzt habe ich ein externes Laufwerk drangehängt, bootet er bei keinem der beiden Geräte davon. Im Bios habe ich schon so ziemlich alles versucht, damit bin ich nicht weitergekommen.
Neues Laufwerk würde bei ca. 100 Euro liegen, das lohnt sich für die alten Geräte nicht mehr. Ansonsten funktionieren die Notebooks noch einwandfrei, zum wegwerfen sind die zu schade und zum schlachten zu alt.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, ein Betriebsystem zu installieren ohne internes Laufwerk?
Windows vom Stick?
Evt. mit einer Boot-Notfall Diskette oder ähnliches soweit zu kommen, daß mein externes Laufwerk ansprechbar ist und ich von da installieren kann?
Habe jetzt versucht, die Windows CD 1 zu 1 auf eine andere Partition der Festplatte zu kopieren, dann davon zu booten und das Windows auf die zweite Partition zu installieren, allerdings funktionierte das auch nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich doch noch ein Betriebssystem draufbekommen kann?
02.08.2011, 11:35
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wen das booten von einem USB CDRom / DVD Laufwerk nicht funktioniert, wird es wahrscheinlich auch nicht von einem USB Stick funktionieren.
Wenn es dir nicht zu viel Aufwand ist könntest du die HDD ausbauen und an einen "normalen" PC anschließen.
Auf diesem das Setup starten.
Installation bis zum ersten Reboot laufen lassen (alle Installationsdateien sind damit auf der HDD) dann die HDD wieder zurück ins Notebook.
Das Notebook wird dann das begonnene Setup fortsetzten.
Lg Franz
02.08.2011, 14:23
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Michael,
google mal nach "BartPE USB", könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Grüße aus Flein,
didi
p.s. Danke für Deine Glückwünsche
02.08.2011, 14:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
02.08.2011, 14:34
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ein usb stick muss ja auch boot-fähig gemacht werden... das geht nicht einfach so von jedem stick...
wenn du noch in das vorhandene system rein kommst, dann würd ich mal ein image von der win cd drauf ziehen und es in ein imaginäres laufwerk einbinden
25.08.2011, 15:24
Hat leider nicht funktioniert..habs bei beiden Lappis redundant versucht und bei beiden bekomme ich die selbe Fehlermeldung, daß eine bestimmte Windows Datei nicht gefunden werden konnte.
Bleibt noch der Versuch mit der Methode mit dem USB Stick Tool, der ich allerdings noch weniger Chancen einrechne.
Ansonsten wars das wohl, da Laufwerke mit roundabout 100 Euro pro Lappi zu Buche schlagen, für 200 bekomme ich ja schon ein neues Netbook..Schade eigentlich, sonst funktioneren die Dinger einwandfrei..
25.08.2011, 15:53
† 2023
Zitat von DJ Ceasefire
Hat leider nicht funktioniert..habs bei beiden Lappis redundant versucht und bei beiden bekomme ich die selbe Fehlermeldung, daß eine bestimmte Windows Datei nicht gefunden werden konnte.  ..
Winload.exe ?
WIN7 / VISTA ?
Lege mal die Betriebssystem-CD ein und wähle Reparaturoption.
25.08.2011, 16:15
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von opa12
........Installation bis zum ersten Reboot laufen lassen (alle Installationsdateien sind damit auf der HDD) dann die HDD wieder zurück ins Notebook.
Lg Franz
...oder komplett im "normalen PC" installieren & dann dort Sysprep
Funktionsweise von Sysprep
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
26.08.2011, 08:32
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Guten Morgen Michael,
verfügten Deine Notebooks über 3,5 Zoll Disketten-Laufwerke, bzw. hast Du zusätzlich ggf. auch noch einen betriebsbereiten PC/Notebook mit 3,5 Zoll Disketten-Laufwerk?
Mit einer Windows 95/98 (minimal) Startdiskette bist Du in der Lage auf Deiner Platte eine aktive Primär-Partition anzulegen, diese mit FAT32 zu formatieren und danach die Systemdateien zu übertragen.
Anlegen der Partition mit fdisk (Von der Startdiskette)
Formatieren der Platte und übertragen der Systemdateien - Befehl: format c: /u /s
Nun verfügt die Platte über eine bootfähige FAT32-Partition mit minimalen Systemdateien. Dein Notebook startet jetzt bereits ins DOS und wäre bereit DOS-Befehle abzuarbeiten.
Nun kannst Du die Platte des zu installierenden Notebooks in einen anderen Rechner bauen, oder mit einem USB/IDE-Adapter an diesen anderen Rechener anschließen.
Jetzt kannst Du den kompletten Inhalt Deiner Windows XP-CD in ein eigens dafür angelegtes Verzeichnis kopieren, z.B. c:\_SetupWin
Jetzt baust Du die Platte zurück in das zu installierende Notebook, startest das System, wechselst mit dem Befehl cd _SetupWin in das zuvor angelegte Installationsverzeichnis und startest die Windows-Installation mit dem Befehl setup.exe.
Nach der Installation wird Windows auch USB-Sticks erkennen und von denen kannst Du dann die notwendigen Treiber für Dein Notebook installieren.
Zum Schluß kannst Du das FAT32-Dateisystem noch in ein NTFS-Dateisystem konvertieren. Hierzu startest Du Dir in Windws XP ein DOS-Fenster (Start/Ausführen/cmd.exe) und gibst im DOS-Fenster den Befehl convert c: /fs:ntfs ein. Fertig ist die Laube!
Grüßle Jochim
26.08.2011, 09:09
Zitat von knuffel
Winload.exe ?
WIN7 / VISTA ?
Nein, die Boot.ini wird nicht gefunden..
Beide Rechner haben XP.
CD einlegen funktioniert nicht, da via USB angehängte Laufwerke nicht erkannt werden, grad nochmal ausprobiert.
