Alt 31.07.2011, 20:18   #1
murmelchen v8
Fahrzeug: E32-740IA 11.93
Standard Nur im Winterbetrieb
Hallo Freunde, ich hab das selbe Problem mit meinem 740 IA 10/93. kann mir bitte jemand einen Tipp geben der auch verständlich ist und nicht nur Unsinn. Mit Dank und immer gute fahrt.
Murmelchen v8
QUOTE=Hakki;591966]Hallo bin neue Hier vieleicht könnt ihr mir helfen es geht um einen 740iA E32 Bj:10/92 240tkm gelaufen. Es geht um das getriebe es Rollt nich mehr auf E-S oder nur ganz kurtz das getribe bremst ab mann muss wieder gas geben bis er plötzlich schnell wieder rollt und auf N Fährt er ? rückwärts Allso kein Mr Wash mehr weil es auf dem band auf N rückwärts fährt leider und jetzt kommst auf dem winter modus ist alles in ordnung -*- . da rollt er ganz normal sobalt es E-S einlegt kurtz stehn dann geht wieder nichts meine
E-mail ist BMW740ila@msn.com ich wäre echt dank bar wenn ihr mir helfen könntet
gruß aus Hamburg
Hakki[/quote]
murmelchen v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 20:28   #2
gas_sm
Zitat von murmelchen v8 Beitrag anzeigen
[b]Hallo Freunde, ich hab das selbe Problem mit meinem 740 IA 10/93. kann mir bitte jemand einen Tipp geben der auch verständlich ist und nicht nur Unsinn. Mit Dank und immer gute fahrt.
Murmelchen v8
Der Thread ist schwer zu lesen. Leider hat Hakki nicht geschrieben woran es lag. Das ist so wichtig in einem Forum!
Ich glaube der Nonickatall hat noch ein funktionierendes 5HP18 mit Steuergerät - vielleicht schreibt er auch was dazu.
Alt 31.07.2011, 20:44   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der braucht ein 5HP30 endnummer 00010 schwarze Tafel.Automatikgetriebe A5S560Z
Alt 01.08.2011, 00:20   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Murmelchen,
beschreibe mal deine Probleme, sind die so wie bei Hakki?
Es gibt viele Ursachen warum ein A-Getriebe spinnen kann, um es natürlich eingrenzen zu können brauchen wir mehr info, oft sind es nur kleine dinge!
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 03:29   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Habe exaktes Fehlerbild auch bei einem Vierliter V8.
Tritt allerdings bisweilen nur sporadisch auf.
Wenn ich die Batterie nachlade, bzw. ersetze, tritt das Problem gefühlt vorerst nicht mehr auf.
Daher mal versuchen, die Batterie über Nacht zu laden.
Kann aber dennoch meiner Meinung nicht die Lösung des Problems sein...
Werde damit irgendwann deswegen auch noch bei ZF vorstellig werden, eine andere Lösung sehe ich nicht.
Werde dann berichten...
Alt 01.08.2011, 18:51   #6
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hatte ich auch vor ein paar Jahren.
Auf D (im Stand) so gut wie keinen Kraftschluß, im * Programm (Winter) war das Anfahren wieder in Ordnung ,den dann wird im 2.Gang angefahren.
Übeltäter war das kleine abgenützte Kügelchen im Schaltgerät,das in dem Gang feststeckte.
Schaltgerät in München bei Beissbarth überholen lassen,mit neuem Filter eingebaut,schaltet wie neu und alle Problem waren behoben.
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (01.08.2011 um 19:12 Uhr).
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 19:50   #7
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Getriebeölwechsel mit Kügelchentausch wirkt manchmal Wunder.
Und die Ölpumpenschrauben kann man gleich mitmachen.
Vom Km-Stand scheint es hierzu höchste Zeit zu sein.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme Steve214 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2010 20:57
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 18:17
Getriebeprobleme Silvio BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2004 14:41
Getriebeprobleme Silvio BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2004 17:28
Motorraum: Getriebeprobleme! Mekked BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2004 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
