26.07.2011, 12:37
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
frage : meine alte lichtmaschine hat sich verabschiedet ( leider war kein schild mehr drauf welche leistung sie hat) eingebaut hat ich dann jetzt eine mit 90a...problem damit...die baterie wird nicht ganz voll geladen...im stand ist das licht dunkler und ab 2500 upm wir das licht heller...auch wenn ich mit licht ,gebläse und heckscheibenheizung fahre merkt mann das der saft nicht ausreicht...woran liegt das ? die lima zu schwach ?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
26.07.2011, 12:54
_________________________
Zitat von BMW-Driver730i
frage : woran liegt das ? die lima zu schwach ?
Miss mal die Ladespannung am + Stützpunkt (im Motorraum) im Leerlauf; Abblendlicht eingeschaltet.
Die sollte bei ~ 800 rpm >13,6V sein.
Ist das nicht der Fall, wäre der Laderegler zu prüfen oder gegebenenfalls zu ersetzten.
Bei > 1200 rpm sollten auch in diesem Fall >13,6V anliegen.
Auch sicherheitshalber mal die beiden Muttern am + Stützpunkt auf festen Sitz prüfen.
26.07.2011, 12:57
danke...werde es prüfen.
gruss thorsten
26.07.2011, 18:19
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Zitat von Rottwauz1
Aga aga,einen noch...
Denk bitte dran, das du spannungsspitzen NICHT mit ner 2ten batterie abfängst, du stellst nur mehr strom an, damit die endstufen sauber arbeiten können....
Gruß oli
mit der anlage selber hab ich ja kein problem. die hat nur ca. 1200 watt rms. hab nur n bisschen bedenken wegen der funk anlage weil die zieht richtig strom
mit ner 2ten batterie ist es glaub eh besser wegen der störsignale. kommen dann 2 gel akkus rein
