22.07.2011, 19:59
Fahrzeug: E32-750i(02.93)
hallo
also nach jetzt 1 woche abarbeiten der checkliste:
beide dk´s gereinigt,gefettetwieder eingebaut: keine eml meldung mehr
beide verteilerkappen incl. läufer ersetzt
beide benzinfilter gewechselt
kein anspringen
benzinpumpen überprüft: 1 ok, 1 platt muss noch gewechselt werden.
zündspulen überprüft: identische werte, nur die auf der fahreseite gibt keinen zündfunken in die verteilerkappe: woran kann das liegen und wie kann ich da etwas messen oder überprüfen?
22.07.2011, 20:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nimm ein Multimeter und Stell das auf 2k-Ohm.Miss den KW-Sensor der Bank wo kein Zündfunke ist.Sollte zwischen 550-580 Ohm haben.Eine B-Pumpe ist auch hinüber.Hast sicher das Problem das jedes kaputte Teil eine Bank lahm legt.Hast an der Zündspule einen Funken?Wenn ja,ziehe das Zündkabel am Veteiler auch ab.Sollte da auch ein Zündfunke sein,Liegt es am Verteiler bzw(Finger).Musst Dich durchkämpfen.
22.07.2011, 21:12
Fahrzeug: ...
Verteilerkappen hat er doch ersetzt..
Ich würde wie Boxerheinz es schreibt den Kurbelwellensensor checken. Das ist erst mal am wahrscheinlichsten wenn die Verteiler neu sind und die Kabel nicht defekt sind.. Falls du eine Benzinpumpe brauchst hab ich noch liegen.
22.07.2011, 21:17
Könnte auch noch sein das ,das eine DME Relais hinüber ist.Beifahrer Seite Radmulde befindet sich ein kleiner Schwarzer Relaiskasten,darin sind 2 Weise Relais,diese sind Zuständig für die DME-Steuergeräte.Die Blauen sind für die Benzinpumpen.Sicherungen 23-24 sind OK?
22.07.2011, 22:42
† August 2024
1. Während des Anlassens sollte die Spannung an der einen Primärseite (1) der Zündspule mit einem (trägen) analogen Voltmeter ein paar Volt anzeigen. Die andere Primärseite (15) muß ca. 12 V haben.
2. Überprüfe das von der Zündspule kommende Zündkabel (10) mittels Ohmmeter an beiden Steckerenden. Da ich nicht sicher bin, ob die beiden Stecker dieses Kabels enstört sind oder nicht, muß das Kabel 2 kOhm haben oder 0 Ohm.
Es könnte ja sein, daß bei der Demontage/Montage etwas kaputt ging.
26.07.2011, 14:02
#16
hallo leute,
danke das ihr mir helft,eure tipps sind echt klasse.nachdem ich heute die benzinpumpe gewechselt habe, muss ich nun auf meinen sohn warten, das er mir starthilfe gibt.wenn er dann immer noch nicht anspringt,werde ich mir mal die kurbelwellensensoren und die relais vornehmen.komisch ist aber auch, das bei zündstellung 1 und auch beim anlassen meine asc-kontrolllanpe nicht leuchtet.könnte das auch was damit zu tuen haben das er nicht anspringt?
danke nochmal
gruss jürgen
29.07.2011, 11:18
#17
er lebt wieder!!!
so, es hat endlich geklappt, der fuufi läuft wieder.es war der untere kurbelwellensensor. zum glück hatte mir BullPit welche mitgegeben, als ich die benzinpumpe abgeholt habe. alles eben kurz( ca. 5 std) gewechselt. siehe da, er sprang an. das mit dem abs- und asc-lämpchen war ein loserstecker am abssteuergerät. schnell noch zum freundlichen gefahren, auslesen lassen. keine fehler vorhanden. und das wars.
vielen dank nochmal an die leute die unterstützt haben mir wirklich sehr gute tipps gaben.
gruss jürgen
29.07.2011, 12:00
#18
Super..............
29.07.2011, 13:33
#19
Fahrzeug: ...
And the winner is:
Boxerheinz...
In Sachen Fuffi der Größte hier im Forum..
Und Dank an den TE für die Rückmeldung.
Schön das er wieder läuft.
