21.07.2011, 20:06
6 Zylinder - Was sonst?
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Linker Blinker dauerhaftes Blinken, Hupe + Wascherpumpe o.F.
Hei!
Erstmal zu mir:
Ich heiße Bernd, komme aus Cadolzburg bei Nürnberg und fahr normal die Marke mit dem Stern
Wollte aber nun den 7er reaktivieren zwecks Ersatzfahrzeug....
Nun zum Problem....
Hab nach 2 Jahren unsren 7er wieder rausgeholt.
Ist ein E32 735i von 1989 ohne Klima oder Sitzheizung, Schaltgetriebe.
Vorhin wollte ich vor voller Freude mit 5 Tages Nummern rausfahren nach Bremsen Reperatur etc und dann kam das böse erwachen.
- Hupe geht nicht
- Wischerpumpe geht nicht
- Wischer läuft an wenn ich "spritzen" will....
Sicherung ist OK, wurde auch schon getauscht. Also die vorne im Motorraum.
- Blinker links (Ja nur links!) blinkt dauerhaft, durch Warnblinkschalter nicht auszubekommen, Blinkerhebel ist nicht betätigt.
Wenn ich das LKM-L ziehe oder das schwarze Relais daneben, geht er aus, aber logischerweise auch nichtmehr an
Gibts da nen Kniff? Wollte eigentlich morgen HU/AU machen.... :(
Bernd
22.07.2011, 10:20
Hi..
Das mit dem Blinker hat sich erledigt, geht wieder.
Jetz nur noch Hupe und wischerpumpe.... Mal sehn
Fahren tut er gut
Gruß bernd
22.07.2011, 11:33
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hallo Bernd,
hast Du es schon mit einem Reset versucht?
bist übrigens ein landsmann von mir,ich komme aus nbg.
Grüsse
Thomas
22.07.2011, 11:58
Hi!
Cool!
Ne, wie Resete ich?
22.07.2011, 12:09
Danke...
Werd ich später zuhause gleich mal testen.
Habe aber wenig Hoffnung:(
Gruß Bernd
22.07.2011, 15:22
So update:
Hupe geht wieder, keine Ahnung warum aufeinmal, aber gut.
Spritzerle auf die Scheibe geht immer noch nich, hmmmmm
update 2: Hupe geht nur in einer Lenkradstellung.
Mache eben den Resett und mach dann das Lenkrad mal ab.
Abgasuntersuchung hat er schonmal bekommen
Update 3: schleifkontakt der Hupe rutschte durch, Hupe geht wieder..
Nu geht's an die wischerpumpe....  und wenn ich eine ausm Benz reinbau
Geändert von Bernd2905 (22.07.2011 um 17:08 Uhr).
22.07.2011, 21:35
livin´ on a rig
Kommt denn Spannung an der Pumpe an?
Vielleicht sollten erstmal die elementären Dinge geklärt werden...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.07.2011, 06:45
Hi..
Coole Sache wenn man von geschalteten + ausgeht...
Dann eben wie bei Japanern, Dauer plus und geschworene Masse.
Ich hatte ganze Zeit netmal dauerplus vorne, seit gestern Abend aber schon?
Warum? Fragt mich was einfacheres...
Fahre nun zu Sadi oder BMW und hol Ne Pumpe...
Aber echt danke jungs!
23.07.2011, 07:48
livin´ on a rig
Häh?
Was issn nu los?
