16.07.2011, 14:25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Wolfgang81
Danke für eure Hilfe. Ich schmeiß das Ding nachher mal raus und bin gespannt ob es dann anfängt zu brummen oder zu pfeifen.
Wolfgang
Bevor Du die beiden Schirmungsenden miteinander verbindest:
Messe vorher an der Schirmung, ob da nicht dummerweise
Gleichspannung drauf liegt....
Wenn ja, solltest Du den Kondensator nicht überbrücken, sondern
suchen, woher die Gleichspannung kommt.
Ich habe schon Pferde sich erbrechen sehen genau vor der Apotheke...
Knuffel
16.07.2011, 21:42
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
nach eingehender Begutachtung des Kabels muss ich sagen es sieht aus als hätte der Vorbesitzer damit seinem kleinen Sohn das Schleifebinden beigebracht. Spricht es muss raus.
Seh ich das richtig, dass es ein durchgägngiges Kabel bis zu dem Verstärker hinter der C-Säule ist?
Wolfgang
18.07.2011, 18:04
Kann mir jemand sagen ob das Antennenkabel bis zur C-Säule geht und wo es langläuft?
19.07.2011, 08:01
_________________________
Wenn ich mich jetzt nicht irre:
Amaturenbrett -> Fußraum Fahrerseite -> Kabelkanal nach hinten -> C-Säule
19.07.2011, 12:59
† 2023
Wenn Du den Kondensator da raus nehmen kannst, verlöte die beiden
Abschirmungsenden sorgfältig miteinander und isoliere das mit Schrumpfschlauch.
Oder setze einen Koaxkabelverbinder.
HF-technisch ist das weitestgehend unbedenklich, es sei denn , man zählt
Erbsen.
Dann ersparst Du Dir die Arbeit mit dem Verlegen.
Ganz klar ist ein neues Kabel die bessere Lösung. Aber notwendig ???
Knuffel
19.07.2011, 13:27
#16
Hei,
ich fürchte ich komm an nem neuen Kabel nicht vorbei, da es neben dem Fusch mit dem Kondensator noch andere Knicke im Kabel gibt.
Wolfgang
19.07.2011, 13:30
#17
Vom Fußraum VR dürfte man es nach hinten bis an die Sitzkante vorsichtig durchziehen können.
