Alt 18.07.2011, 11:31   #1
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Standard Reifen an VA außen abgefahren
Moin!
Folgendes Problem....
und zwar sind meine Vorderreifen am äußeren Rand zimmlich runter.
Hab vor knapp nem Jahr Querlenker und Druckstange gewechselt auch die Spurstangenköpfe sind neu.
Aber bei genauer Betrachtung steht die Räder da wie ein "V"
Auch das Flattern bei 80-100km/h ist seit geraumer Zeit wieder deutlich zu spüren.
Kann das nur an der mittleren Spurstange liegen?
Gruss Jonas
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 11:55   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Na das sagt doch schon alles, oder ?
Wurde nach dem wechsel der Achs- bzw. Lenkkomponenten eine Spureinstellung durchgeführt ?
Das sich die Reifen außen abfahren ?
Nein.
Alt 18.07.2011, 12:04   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Dieses Wackeln in dem Geschwindigkeitsbereich liegt meist an den Druckstangen.
Bzw, die Gummilager, die in den Druckstangen eingepresst sind.
Du hast zwar neue drin, aber man kann die falsch einbauen, sodass die neuen ziemlich schnell wieder hin sind.
Die müssen nämlich eingebaut, Kugelgelenke normal festmachen, die Schrauben oben fürs Gummilager aber noch nicht anziehen.
Diese Schrauben darfst du erst anziehen, wenn das Auto auf den Rädern steht, und bisschen vor und zurück gefahren ist (paar Meter) oder aufgeschaukelt wurde, damit es genau so steht, wie es normal beim fahren steht.
Dafür eignet sich eine Grube ganz gut.
Hintergrund: ziehst du die Gummilager auf der Bühne an, verdrehen sie sich und sind immer unter Spannung, wenn du das Auto ablässt.
Spur einstellen ist zwar wichtig, um die Reifen zu schonen, aber ich denke nicht, dass man die Lager damit schrottet.
Aber die mittlere Spurstange würd ich schon auch wechseln, wenn sie Spiel hat.
Einfach Hand an den Kugelkopf halten, und ein anderer nackelt am Lenkrad.
Dann spürt man schon, obs Spiel hat.
Aber dieses Wackeln kann auch an den Reifen liegen! Also erstmal andere drauf und fahren probieren (hintere oder Winterreifen)
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
Geändert von milfhunta (18.07.2011 um 12:09 Uhr).
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 12:42   #4
Jonas
Ok....
Also die Druckstreben hab ich damals mittels eines Getriebehebers unter dem Rad eingebaut, als Druck war schon da.
Und eine Achsvermessung habe ich auch machen lassen!
Hab grad die Überwurfmutter an der Lenksäule nachgezogen, das hat was das Flattern angeht schon etwas gebracht!
Lag auch grad unterm Auto und mein Bruder hat hin und her gelenkt. Konnte man jetzt nicht wirklich was sehen. Obwohl ich das mit dem Hand auflegen jetzt garnicht gemacht habe D.h. gleich nochmal runter griechen!
Alt 18.07.2011, 14:59   #5
gas_sm
Es kann auch sein, dass der mittlere Teil der Spurstange nicht eingemessen wurde und dann hängt. Das führt zu flaschem Sturz, aber eigentlich nur einseitig.
Stimmt denn der Reifendruck, bei zu wenig Druck nutzen sich die Flanken mehr ab, das Auto schiebt mehr über die Achse bei Kurvenfahrten.
Alt 18.07.2011, 15:03   #6
Movie222
Das musst Du mir mal erklären
Alt 18.07.2011, 15:03   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hey Jonas, vielleicht solltest du mal deinen Fahrstil überdenken...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 18.07.2011, 15:12   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ganz einfach. Die mittlere Spurstange wird vom Lenkhebel und dem Lenkführungshebel gehalten. Auf dem Lenkgetriebezapfen ist der Lenkhebel verschiebbar um die Höhe der mittleren Spurstange einzustellen. Diese muss waagerecht sein. (Max. Toleranz 1,2 mm)
Das ist deswegen so, weil die Spurstangen ja nach unten angewinkelt sind. Federt das Fahrzeug ein verändert sich die Länge der Spurstangen, weil sich ja der Winkel verändert. Dieser ändert sich aber gleich, mit dem, auch den Winkel verändernden, Druckstreben und Querlenkern.
Ergo: Die Spur verstellt sich beim einfedern nicht..
Ist die mittlere Lenkstange schief, dann verändert sich auf einer Seite die Spur stärker als auf der anderen Seite.
Ergo: Kommt es beim Einfedern zu unkontrollierter Spurveränderung und damit zu nervösem Fahrverhalten.
Abgefahrene Reifen würde ich eher nicht damit in Verbindung bringen. Die würde ich auch eher auf Fahrstil und/oder falsche eingestellte Spur zurückführen.
Alt 18.07.2011, 15:22   #9
Movie222
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Ganz einfach.
Danke für die Erklärung, jedoch war das nicht meine Frage
Der Meinung bin ich auch.
Dieser Zusammenhang interessiert mich
Vermutlich war mit Sturz; Spur gemeint.
Alt 18.07.2011, 15:37   #10
Jonas
Sodele...
Also die mittler Spurstange hat, naja ich sagmal minimal Spiel an den Köpfen.
Aber das sich das sooo auf den Sturz auswirken soll kann ich mir ned wirklich vorstellen??
Wie gesagt, die Spur wurde ja nach dem wechsel der Komponenten neu eingestellt. Hat sich jetzt aber innerhalb von 6-9 Monaten so verstellt, daß die Reifen ander Außenseite fast kein Profil mehr haben.
Großes Fragezeichen über meinem Kopf
@ Sven.... am Fahrstil liegts ned, isch ein 730
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Felgen/Reifen: Vordere Reifen aussen abgefahren nesi BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2011 02:23
Felgen/Reifen: Reifen hinten außen abgefahren V8power2 BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 01:22
E38 Außen-Spiegel abgefahren (Fahrerseite) eXiNFeRiS BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2007 10:42
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
