Alt 14.07.2011, 09:41   #1
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Moin Moin!
Ich habe das gleiche Phänomen (kleiner Ruck zwischen 1. und 2. Gang). Inzwischen habe ich mir auch schon die Anleitungen für einen Getriebeölwechsel alle angeguckt, aber ich glaube nicht, daß ich das selber machen kann. Der in Konstanz hat mir gesagt, daß der Getriebeölwechsel mit Sieb tauschen ca. 310€ kosten soll.
Kennt jemand in Nähe Bodensee eine kostengünstigere Möglichkeit, das zu machen?
Marc
Geändert von Rumpel73 (14.07.2011 um 10:35 Uhr). Grund: Rechtschreipung ;)
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 09:50   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich hatte das Problem auch, irgend wann war es so schlimm daß beim langsamen rollen durch die Tiefgarage beim schalten kurz die Reifen gequietscht haben.
Es wurde ein Getriebeschaden diagnistiziert. Der erste Gang rutscht durch, deshalb stimmen die Drehzahlen von Motor und Getriebe beim schalten nicht überein und es rumpelt.
Ich drück euch die Daumen daß es bei euch nur ne Kleinigkeit ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 14.07.2011, 10:34   #3
Rumpel73
Ja, das will ich doch hoffen, daß ich nicht gerade ein Auto mit Getriebeschaden gekauft habe.
Aber kennt jemand eine günstige Werkstatt in Nähe Bodensee?
Alt 14.07.2011, 19:06   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
+In Friedrichshafen sitzt der Hersteller deines Getriebes , vielleicht fährst ja da mal vorbei.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 20:05   #5
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sagt mal, das mit dem "Induktivgeber" habe ich bislang noch nie gehört ! Was macht der denn genau - vielmehr: was macht der NICHT MEHR, wenn er defekt ist ? Und was kostet ein Ersatzteil? Vielleicht macht es ja intuitiv Sinn, das Ding bei meinem 730 auch mal zu tauschen (Thema "Schütteln um den Overdrive-Schaltpunkt zwischen gut 90 km/h und 115 km/h"). Bin für Ratschläge immer dankbar!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 21:29   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Olaf
Der misst die Drehzahl vom Getriebe und gibt diese ans Steuergerät.Der Sensor hat neu ca.327-330 Ohm.Im alter weichen weichen diese gerne ab.Irgendwann wenn die Abweichung zu groß wird,werden die Informationen ans Steuergerät nicht mehr Korrekt weiter gegeben und dann erscheint Getriebenotprogramm.DBeim letzten Getriebe wo ich den getauscht habe waren die Werte fast doppelt so hoch.Seit dem Funkts wieder.
Alt 14.07.2011, 20:05   #7
Rumpel73
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Kann sogar sein, das bei dem Geber die beiden Steckanschlüsse Korrodiert sind
( Grünspan). Also hinten am Schaltkasten mal den Geber herausnehmen, und die Stecker vom Kabel Kontrollieren.
Gruss dansker
Leider weiß ich nicht mal wo der Schaltkasten ist. Bin ein absoluter Neuling
Das ist für mich ja ein Katzensprung! Und die helfen auch Privatkunden?
Alt 14.07.2011, 21:20   #8
Goliath
SEMPER FI
Frag am besten mal nach, ob die auch privatleute machen,
in Dortmund bei ZF machen sie es jedenfalls
kannst ja Hr. Sagert - aus Dortmund - vorher mal anrufen TEL: +49 23019122940
er hat bisher nur beste Referenzen von seinen Patienten bekommen.
es kann dir sicher weiterhelfen und sagen wie es grundsätzlich gehandhabt wird.
Alt 15.07.2011, 06:54   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Der "Schaltkasten" wird Sichtbar, wenn Du zum Öl/Filterwechsel die Ölwanne vom Getriebe Abmontierst. Das untere längliche Gehäuse, an dem ua. auch das Filter angeschraubt ist, ist der Schaltkasten. An diesem findest Du am hinterem Ende Rechts, diesen Geber. Dieser wird mit einem Stahl Sicherungsblech gehalten. Brauchst nur die Torx Schraube herauszuschrauben, die das Sicherungsblech auf seinen Platz hält, und schon kommt der Geber heraus. Getrennt wird er vom Kabelstrang, indem Du den Stecker vom Geber abziehst. Dabei solltest Du aber mit etwas Vorsicht zu Werke gehen, da die Kabel sicherlich schon sehr Hart sind.
Gruss dansker
Alt 15.07.2011, 07:51   #10
Rumpel73
Erstmal danke für all die informativen Antworten!
Leider habe ich hier keine Möglichkeit, das selbst zu machen. Wie ich es verstanden habe, muß der Wagen für die Prozedur waagerecht stehen. Sonst hätte ich mir Auffahrrampen gekauft. Ich werde auf jeden Fall den Geber mit tauschen lassen, muß aber noch eine Weile warten bis mein Schrauber aus dem Urlaub zurück ist. Ich werde dann berichten, ob es sich gebessert hat.
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 13:39
Wer hat ein Steuergerät vom 740i 6 Gang?? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 15:13
bekomme ich irgendein 5-gang automatik in den E32 V12? eddstone BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2004 21:31
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
