04.07.2011, 22:03
Fahrzeug: E32-730iV8 (BJ.92)
Getriebeöl
Wie oft sollte man das Getriebeölk wechseln???
Danke
04.07.2011, 23:10
_________________________
Welches Getriebeöl ist wohl gemeint ?
Automatik...
Schaltgetriebe...
05.07.2011, 12:01
M30-Anbeter
Zitat von Movie222
Automatik...
Schaltgetriebe...
... bloss nicht zuviel Information auf einmal ...
05.07.2011, 17:43
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
5.  Reicht das als Antwort?
10.07.2011, 22:02
ist ein automat Bj.92 mit 189.000km
10.07.2011, 22:05
Fahrzeug: BMW E12 525
Ist schon mal gewechselt worden?
Ein Ölwechsel schadet nie.
MfG Dimi
10.07.2011, 22:55
Dann aber auch das Filter an der Automatik nicht Vergessen!
Gruss dansker
11.07.2011, 08:21
Was für Fragen?
Der mit dem Vogelaugenahorn
12.07.2011, 15:44
darüber hab ich keine info(ob es schonmal gewechselt wurde)!
aber ich will den wagen tip top haben und alle flüssigkeiten getauscht haben!
Will ihn lang und in ruhe fahren können!
dann werd ich das wechseln lassen!
danke
12.07.2011, 16:23
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Getriebeölwechsel
Hi, und lass auch das Öl aus dem Drehmomentwandler tauschen, sonst passt nicht viel neues Öl rein, dieser muss soviel ich weiß mit Druckluft geleert werden, der Getriebetyp steht auf einer Plakette am Getriebe rechte Seite.. Kannst dann schauen welches Öl du brauchst, Ölfilter inkl. Dichtungen für die Ölwanne des Getriebes bekommst du bei jedem KFZ Laden.
Bei der Ölkontrolle muss das Öl, an der oberen Ölkontrollschraube überlaufen, dazu muss es glaub 40Grad haben, D einlegen, Bremsen und auf 100rpm laufen lassen und dann alle Gänge nacheinander einlegen. Beim Ablassen sollte das Öl natürlich Betriebstemperatur haben!
colaman
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: getriebeöl / Link
Paddy007 |
29 |
31.03.2009 19:31 |
Getriebeöl
E32-735i |
3 |
12.09.2005 21:48 |
Motorraum: welches Getriebeöl?
Danielll |
3 |
01.03.2005 12:48 |
getriebeöl
Hans-Herman |
5 |
26.01.2004 20:42 |
Getriebeöl ?
siebenerfan66 |
10 |
23.11.2003 20:44 |
