10.07.2011, 11:07
Komfortschliessung Schiebedach geht nicht
Moin,
habe gestern mal das Schiebedach am Fuffi mit der IR FB schliessen wollen aber leider tut sich dabei nix, lediglich die Fenster fahren alle hoch.
Kann man das irgendwie initialisieren oder so?
Heiko
10.07.2011, 11:11
Geht es denn mit dem Schlüssel?
Das Schiebedach braucht einen Moment, es vergehen bestimmt 15 Sekunden nach dem letzten Fenster, ehe das Schiebedach sich bewegt.
10.07.2011, 11:21
ne mit dem Schlüssel geht es auch nicht, gewartet hab ich auch
Heiko
10.07.2011, 12:43
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mmh also dass kann ich so nicht bestätigen. Max 5 sekunden.
10.07.2011, 12:49
Ich stehe jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben, es können auch 4,78s oder 13,136s ein.
Wie hast Du es mit dem Schlüssel getestet, bitte beschreibe es genau.
Versuche es an beiden Türen.
10.07.2011, 12:57
NA dass Auto abschließen und den Schlüssel in der Schließstellung halten. Dann gehen nacheinander die Fenster und dan dass Scheibedach zu.
10.07.2011, 13:04
Fahrzeug: E32-730iV8 (BJ.92)
So is es bei mir auch! Allerdings alle nacheinander erst vorne dann hinten!
dann anschließend das schiebedach dauert aber nen kurzen augenblick bis es schließt! Beim X5 geht z.b. alles gleichzeitig!
10.07.2011, 13:05
Bei Dir geht die Schließung ja, der TE möchte sich bitte mal äußern.
10.07.2011, 21:50
Danke erstmal für die Antworten!
Von der Bedienung ist schon alles klar soweit hab ja noch einen 740i bei dem alles funktioniert.
Also er macht alles so wie er soll nur das Schiebedach wird nicht mit angesteuert und da liegt halt das Problem  bloß welches
heiko
11.07.2011, 01:40
Wenn nur die Komfortschließung des SHD nicht geht und die Fenster und das SHD auch allein heißt das:
- Schalter SHD i.O.
- Motor SHD i.O.
- Kontakte der Schlösser i.O.
- Grundmodul fast i.O.
Also zuerst Sicherungen überprüfen, gerade bei der ZV hat man lustige Effekte wenn Sicherungen defekt sind, die auf dem ersten Blick nichts damit zu tun haben.
Wenn es nicht daran liegt:
Batterie ab, Plus und Minus vom Wagen wie beim Reset zusammenführen, Grundmodul ziehen und neu einstecken, Batterie anschließen.
