08.07.2011, 10:50
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Mechanisches Türöffnen mit Schlüsselteil aus der FB geht nicht
Meine (Fahrer-)Tür am E65 kann ich nicht mechanisch mit dem Schlüsselteil aus den Fernbedienungen oder mit dem Reserveschlüssel öffnen:
Der Schlüssel im Schließzylinder lässt sich ohne Widerstand in beide Richtungen drehen, aber nichts passiert. Ich habe gut funktionierenden CA mit Softclose und die Schlüssel bisher noch nie benutzt.
Die Heckklappe lässt sich übrigens mit den Schlüsseln öffnen (gibt aber Alarm).
Der  meinte, er müsse den Türgriff von außen und evtl. das innere Schlossteil von innen (also auch Türverkleidung und Funktionsträger) herausnehmen und sehen, was los ist. Das hört sich ziemlich aufwändig an.
Ich vermute, dass bei mir irgendeine mechanische Verbindung des Schließzylinders mit dem innenliegenden Schloss bzw. der Zentralverriegelung unterbrochen ist, irgendein Riegel oder Bowdenzug, der vom Schließzylinder bewegt wird und wieder eingehakt werden muss(?). Schlimmstenfalls liegt die Verbindung innen im Schlossteil und ist abgebrochen, so dass ich das Schloss tauschen muss!
Weiß vielleicht jemand, wie die mechanische Verbindung vom Schließzylinder zum Schloss funktioniert? - und hat eine Idee, ob man da einfacher drankommt, evtl. von außen, wenn nur der Türgriff raus ist?
Habe rumgesucht, aber dazu nichts gefunden. Den Fehler überhaupt reparieren zu wollen, ist für den (zugegeben seltenen) Notfall gedacht, dass die Fernbedienung mal versagen könnte oder die Fzg.-Batterie leer ist. Hatte ich mal beim E32 nachts auf einem Flughafenparkplatz. Ohne den mechanischen Schlüssel komme ich nicht mehr rein, nur in den Kofferraum. (Weiter durch den Skisack ist "etwas" zu eng).
Danke für Hinweise
montanus
10.07.2011, 18:45
mechanisches Türöffnen mit Schlüsselteil aus der FB geht nicht
Schieb mal hoch ...
Weiß denn keiner, wie der Schließzylinder das Türschloss betätigt – und was bei meinem E65 defekt sein könnte?
montanus
10.07.2011, 19:07
Zitat von bmw-master1979
Gut und schön, aber da sehe ich nur, wie ich an das innere Schloss rankomme und die Bowdenzüge des inneren Türgriffs - nicht die Verbindung Schließzylinder-Türschloss.
Innerer und äußerer Türgriff sowie die Betätigungsstange gehen ja bei mir einwandfrei, nur der Schließzylinder entriegelt halt nicht.
montanus
10.07.2011, 19:26
Wenn da überhaupt ein Seilzug ist (?)
Im ETK sind nur 2 Bowdenzüge, einmal Außengriff, einmal Innengriff.
Ich vermute eher einen Hebel oder Haken, der fehlt oder ausgehängt ist.
Also muss ich doch Türgriff und evtl.Schloss rausmachen (lassen), um zu sehen was los ist.
10.07.2011, 19:32
Hamann7
Ja stimmt,ich meinte den einen bodenzug,aber der kann es nicht sein,
bei dir geht es ja nur mit dem Schlüssel Nicht,und der rest geht.
Du musst wohl doch den Griff ausbauen und das Schloss,
irgendwas muss defeckt sein,habe es mir auch im ETK angeschaut.
MFG LAKI
22.08.2011, 15:14
gelöst
Also, meine Frage und der Fehler der mechanischen Türverriegelung sind jetzt gelöst.
Der Schließzylinder der Fahrertür sitzt in einem separaten Teil am Schloss und dreht eine kurze Stange, die am äußeren Ende ein Kegelzahnrad hat (ähnlich den Schlüsseln für Bohrfutter). Das Kegelzahnrad greift senkrecht in das Schloss und bewegt dort den Schließmechanismus.
Diese Stange war bei mir nicht in das Schloss geführt, sondern hing daneben. Und das anscheinend so schon seit der Produktion  , da im Schloss in der Aufnahme des Kegelzahnrads noch ein völlig unberührter Pfropfen Fett zu sehen war.
Abgesehen von dem Zeitaufwand (und den Kosten) beim  zum Glück kein weiterer Schaden. Wenn das nächste Mal was am Schloss ist, werde ich wohl selber rangehen, da ich jetzt live miterlebt habe, wie relativ einfach man da rankommt, wenn der Türgriff erst mal raus ist. Die Ausbau-Anleitungen im T.I.S., die ich mir vorher angesehen habe, sind zwar sehr genau, wirken aber abschreckend kompliziert.
23.08.2011, 13:15
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wundert mich nicht wirklich, viele wissen doch kaum noch, daß in der FB zur Not ein mechanischer Schlüssel vorhanden ist.
Wenn die FB dann mal streikt, ist "Ende im Gelände"  .
23.08.2011, 15:56
Die ganzen Jahre habe ich, wie schon beim E32, vertrauensvoll den Reserveschlüssel mit rumgeschleppt, und wäre im Notfall wirklich dumm dagestanden, da er nicht funktioniert hätte.
Aber die FB fällt wohl nie aus und geht nie verloren.
Nach Auskunft der Kundenbetreuung von BMW geht übrigens Online-Fernöffnen mit connected-drive erst bei Modellen ab 2008.
