Alt 06.07.2011, 19:59   #1
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
In solchen Fällen haben wir vor 40 Jahren einfach die Metallspannfeder, die das herausziehbare Teil hält, mit einer Spitzzange etwas enger gequetscht. Sie erwärmt sich, wenn der Anzünder heiß wird und öffnet sich dadurch so, daß der heiße Anzünder herausspringt.
Beim Biegen der Kontakte aber vorher die Sicherung(en) raus. Wenn man nicht weiß, welche, dann sieht man nachher, welche durchgebrannt ist. Statt Spitzzange also lieber eine Plastikstift nehmen und die beiden Kontakte, die den Anzünder festhalten, etwas nach innen biegen.
Gerade habe ich meinen Zigarrenanzünder gegen einen neuen getauscht, da der alte sporadisch nicht warm wurde – war wohl irgendein schlechter Kontakt im Anzünderteil. Jetzt funktioniert der neue tadellos.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 22:40   #2
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
@LAKI - genau, wenn ich die dinger runterdrücke (egal welchen, egal wo), dann werden sie auch heiß!
dann kann es nicht die sicherung sein, richtig?
die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 23:15   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
... die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
Woll, jibbed!
Das ist die Bimetallbügelfeder, von der ich sprach.
Vielleicht hat ja der Vorbesitzer in alle E-Steckdosen einen ungeeigneten Stecker eingedrückt, der die Bimetallbügelfedern verbogen hat.
Alt 07.07.2011, 08:30   #4
iscri
okay, ich mussalso nicht die anzünder überprüfen - sondern die steckdose an sich. werde ich machen...
Alt 08.07.2011, 07:47   #5
iscri
ich kann da leider gar nichts finden.
werde mal ein bild machen und einstellen.
Alt 26.07.2011, 13:58   #6
iscri
leider alle versuche zwecklos!
ich finde nichts, was ich irgendwie verbiegen/anpassen kann.
kann jemand nochmal bitte helfen...
danke
Alt 26.07.2011, 20:48   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
auf dem bild die haltefeder mußte verbiegen oder kontrollieren,da wo ich nen pfeil hingezeichnet habe.
Dateityp: jpg 22.jpg (14,5 KB, 50x aufgerufen)
Alt 27.07.2011, 18:02   #8
montanus
Also, wenn Du es nicht schon selbst gefunden hast, es sind die gelben 20A-Sicherungen Nrn. 31 und 32 hinter der Klappe oberhalb vom Handschuhfach, die jetzt durchgebrannt sind. Oder auch die rote Nr. 43 mit 50A. Aber bitte nicht mit der "linken Hand" rausnehmen, sonst verschwinden sie hinter die Verkleidung.
Alt 30.07.2011, 19:28   #9
iscri
so, also - vielen Dank!!!
Jetzt gehen alle! Die Sicherungen 31 und 32 habe ich ersetzt und nun brennen alle Anzünder.
Danke für Eure Hilfe!
Alt 30.07.2011, 21:29   #10
wolfgang
Jedem das Seine
na dann alles i.o.
Elektrik: Zigarettenanzünder stromlos werokl BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.09.2014 12:47
Elektrik: Zigarettenanzünder aquarius48kt BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2011 14:41
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 17:53
Innenraum: GPS am Zigarettenanzünder Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 22:10
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
