Alt 04.07.2011, 09:06   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Airbaglampe
Hallo zusammen,
es scheint so als ob die Airbaglampe mich mag dh. sie geht sporalisch an mal nach 14 Tagen mal nach 2 Tagen.
Das Komische daran ist das ich die Airbaglampe mit dem SIR 3 von Erich erst dann löschen kann wenn ich die Batterie für ca. 15 min abklemme.
Dann kann ich die Lampe löschen vorher nicht.
Wenn ich das SIR3 so anschliesse löscht sich die Lampe nicht auch nicht nach mehrmaligem zurückstellen.
Was kann das für ein Fehler sein der sich so Sporalisch äussert??
Bin ratlos.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 09:29   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hört sich nach nem Wckelkontakt an...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.07.2011, 15:28   #3
givings41
Kölsch Blood
Könnte das auch da Steuergerät sein hatte schon mal einer so einen Fehler.
Habe Heute anstatt der Batterie den Stecker vom STG abgemacht und dann konnte ich die Airbaglampe auch resetten.
Alt 04.07.2011, 16:06   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Hermann,
komm bei mir vorbei ich habe noch Steuergeräte hier liegen bzw. einen Elektronikprofi hier.. Dann kann mal mal testweise ein neues Steuergerät einbauen. Dann weißt du mehr..
LG
Ralf
Alt 04.07.2011, 17:27   #5
Volker Th.
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Hallo Hermann, ein ähnliches Problem mit der Airbag-Lampe hatte ich vor einiger Zeit auch. SIR 3 war im Dauereinsatz und machte sich dadurch x-mal bezahlt, aber das nur nebenbei. Wenn der Lampen-Löschversuch gelang, strahlte sie mich häufig nach 100 m Fahrt wieder an. So habe ich die Ursache auf die Lenkung eingegrenzt und war erfolgreich. An der Unterseite der Lenksäule (etwa dort, wo auch die Hebelschalter eingesteckt sind) findet sich in einer weißen Plastikhülse ein Kohlekontaktstift, der durch Federdruck Kontakt hält mit dem Schleifring an der Unterseite des Lenkrades. Dieser Kontaktstift war etwas schwergängig. Zwei Tropfen Oel beseitigten das Übel auf Dauer!
Gruß, Volker Th.
Volker Th. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 17:59   #6
givings41
Kölsch Blood
Hi Volker,
super Idee Danke werd ich mal nachschauen.
Ja das SIR 3 Hat sich bei mir auch schon X mal Bezahlt gemacht.
Alt 05.07.2011, 16:32   #7
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
ich hatte erst vor kurzem auch probleme mit dem airbag.
man konnte keine fehler löschen. Nach dem wechsel vom airbag-steuergerät ging wieder alles.
ich denk aber dass es bei dir ein anderer grund ist da du deine fehlermeldung löschgen kannst (zumindest irgendwann...)
würde auch ein wackelkontakt tippen
kannst ja mal fahrer und beifahrer airbag kontrollieren: steckverbindungen, kabelbrücke ect. und ganz wichtig den schleifkontakt am lenkrad
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 19:27   #8
givings41
Kölsch Blood
habe Heute mal alle Stecker gelöst mit WD 40 ausgespült und wieder zusammen gesteckt mal sehen ob es das war.
Jedenfalls ist erst mal wieder die Lampe aus.
Mal sehen wie lange.
Alt 07.07.2011, 10:29   #9
givings41
Kölsch Blood
heute Morgen hat mich die Airbaglampe wieder Begrüsst.
Sie ist wieder an nach 4 Tagen.
Weiss echt nicht mehr was ich da noch machen soll.
Alt 07.07.2011, 15:12   #10
Volker Th.
Hallo Hermann, wenn nichts gefruchtet hat, was man Dir vorgeschlagen hat, würde ich jetzt doch mal beim Freundlichen ein Fehlerprotokoll auslesen lassen.
M.f.G., Volker Th.
Airbaglampe löschen BMW750Idriver Autos allgemein 7 01.04.2011 16:20
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 14:11
Elektrik: Airbaglampe 187pure BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2009 19:50
Elektrik: Airbaglampe 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2007 18:34
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
