29.06.2011, 13:40
Fahrzeug: Golf VI (04.2009); E65-730d (11.04)
Benötige dringend NAVI-Hilfe!
Mein NAVI spinnt, denn neuerdings wird eine Initialisierung durchgeführt, die zu keinem Ergebnis führt. Dann erscheint auf dem Bildschirm folgender Hinweis: Keine Karten-CD im Navigationsrechner. Bitte Karten-CD einlegen.
Manchmal habe ich aber auch das Glück daß das NAVI wieder normal reagiert.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und kann mir helfen?
29.06.2011, 15:32
Entweder ist Deine CD zu sehr verkratzt oder der Laser im Navi hinüber.
Kuck mal im Netz - gibt diverse Anbieter die ne Reparatur anbieten.
Wenn Du aber noch ein MK2 hast würde ich mich eher direkt nach nem MK3 oder MK4 umschauen.
29.06.2011, 18:17
Hallo Andimp 3 vielen Dank für die schnelle Info.
Die CD hat keine Kratzer, und was habe ich als Greenhorn unter MK2 usw. zu verstehen?
29.06.2011, 22:40
MK steht für Mark oder auch Version. Es gibt Waffen MK2 oder Plattenspieler MK... oder auch Navis.
Wenn die CD i.O. ist, dann kann man auch das Gerät reinigen oder reinigen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reinigen hilft ist hoch. Schlimmer ist, wenn der Leser die CD wieder auswirft.
Probiere mal mit einer Suchmaschine "Lens Cleaner Reinigungs-CD". Das hilft bedingt weiter.
30.06.2011, 08:11
MK1/2/3/4 sind verschiedene Versionen des Navirechners.
Ich hatte nicht beachtet das es ja um einen E65 geht - da nennen die sich anders (Navi02/Navi03 soweit ich weiss) und sind auch nicht so lahm wie das MK1/MK2 im E38. Von daher ist ein Wechsel nicht sooo dringend zu empfehlen wie beim E38.
Laser-Linse reinigen, wie von Smatek angeraten, kannst Du probieren... aber mir persönlich ist zumindest kein Fall bekannt wo das was brachte.
In der Regel ist der Lese-Laser einfach nach einigen Jahren defekt oder dejustiert.
Geändert von Andimp3 (30.06.2011 um 08:27 Uhr).
30.06.2011, 09:37
Bitte Zitat lesen und machen und die Probleme sid für ca. 74,- Euro vom Tisch.
Billiger ghets nicht !!!
Gruß Tommy
Bitte darauf achten, dass am Austausch-Laufwerk DVD-M5 steht !!!
Kommt von dem Thread: Keine CD im Navigationsrechner?
Zitat von Tommy.Trader
Hallo @ ALL
Ich habe gestern das NAVI Problem, wie hier im Thread beschrieben, ein für alle Mal gelöst.
... und BILLIGER gehts nicht !!!
Hatte mich gestern entschlossen zu einem  zu fahren und mir ein Austausch DVD Laufwerk für mein NAV02 zu kaufen.
Diese Aktion hatte ich nämlich im Jänner schon mal gemacht und da mußte ich das DVD-LW zurückgeben,
da die DVD im neuen LW immer wieder ausgeworfen wurde.
Gestern fiel mir ein, dass ich damals mit FALSCH-INFORMATIONEN vollgestopft von "unfähigen" BMW-Mitarbeitern über mein NAVI,
eine 2009/2 Professional DVD ins neue AT DVD-LW reingeschoben habe - DIE NATÜRICH DIE FALSCHE DVD WAR ,
ich brauche nämlich die HIGH DVD - und deswegen die Austauschaktion fehlschlug.
Also ich habe das AT DVD Werk in der Mitagspause des  getauscht und dann die richtige Navi-DVD rein und EUROPA 2011 HIGH lag mir zu Füssen.
Am Abend kommunizierte ich mit LAKI und da fiel mir ein, dass ich immer behauptete, dass das NAV02 mit dem
SW Stand V32 und der Firmware 8.4.4 (8.04.04) DL DVDs (8,5GB) lesen kann.
Für die PROFIS hier im Forum der Link (siehe V31 ganz unten): Übersicht Navigations-Firmware-Versionen MK1-MK4
Also ich runter zum Dicken mit einer 8,5GB Navi DVD HIGH 2011 und als ich die eingelegte DVD auswerfen ließ, erkannte ich, dass ich schon mit einer DL DVD unterwegs gewesen bin und damit die DOUBLELAYER-Fähigkeit auch bewiesen war.
Da LAKI bei seinem DVD LW Probleme hat, die DL DVDs zu lesen, stellten wir folgende Theorie auf:
Sein DVD LW ist aus einem Baujahr, wo die DVD-LW nur SL DVD (4,7GB) lesen können und die heuigen Austauch DVD Werke eben die DL DVD (8,5GB) auch lesen können, vorausgestzt man hat die V32 - 8.4.4 Software geladen.
LAKIs Problem werden wir bei nächsten Zusammentreffen durch Tausch mit meinem DVD LW testen und melden uns dann wieder zurück.
Für diejenigen von EUCH, die nicht so lange warten wollen und OHNE RISIKO (da Rückgaberecht bzw. AUSTAUSCH/Rückgabe des alten DVD LW Pfilicht ist) ein AUSTAUSCH DVD WERK von BMW:
AT DVD Werk : 65 83 9 241 764
gestern für 74,50 netto gekauft !!!
Diese Artikelnummer ist bereits die zweite Generation von diesem Artikel bei BMW AG.
Deswegen vermuten LAKI und ich, dass dieses LW die DL DVDs lesen kann und sein "altes" DVD LW nicht.
Ist nicht viel, probierts einfach mal beim  .
Gruß von LAKI und Tommy
PS: Danke an alle hier im Forum, die mir die ERKENNTNIS vermittelten, dass ich eine HIGH DVD brauche, sonst würde mein NAVI noch immer nicht funktionieren, da die PROF-DVD noch immer ausgeworfen wird.
"!!! SCHÖNES GEFÜHL BEIM 7-FORUM ZU SEIN !!!"
Geändert von Tommy.Trader (04.08.2011 um 01:22 Uhr).
30.06.2011, 09:45
Alles was die Kollegen da schreiben stimmt natürlich auch.
Hab alles gemacht wie da steht und noch mehr ....
aber wenn du Nerven und Zeit sparen willst, dann hol dir das AT-LW !!!
Mein Dicker ist von 09/2004 und hatte plötzlich die gleichen Probleme.
Bin dann 5 Monate mit Navi-CDs herumgefahren -
immer wieder diese Fehler -
Abstürze ohne Ende -
Neustarts während der Fahrt, aber immer dann, wenn man sie nicht brauchte -
Na siehst ja selbst, wie du dich entscheidest !!!
LG Tommy
30.06.2011, 09:58
Jedem das Seine
ich kann dir auch nur die Variante von Tommy.Trader empfehlen,
und du hast vom bj.her nen nav02 rechner, das ist ein DVD gerät und selbiges sollte auch auf dem rechner stehn,schau mal im Kofferraum nach zb.
und daher geh ich davon aus du hast da nen navi DVD rein und keine navi CD??
auch wenn das immer im display steht,
30.06.2011, 10:30
Hamann7
Es liegt an deiner DVD.
Versuche es zuerst mit einer anderen DVD oder mit einer CD,wenn
das keinen Erfolg bringt,kannst du immer noch eine Reinigung-cd benutzen,
immer noch kein Erfolg dann musst du dir ein Ersatzlaufwerk verbauen,genauso wie es dir der Tommy geschrieben hatt.
MFG LAKI
30.06.2011, 20:25
Nur zur Aufklärung:
Ich konnte überhapt keine DVDs verwenden, aber die V32 CD laß das NAVI
und daher probierte ich die ROAD MAP CD-Version (10 CDs) und sieh da, es
funzte, aber auch mit oben beschriebenen Abstürzen & CO ... war immer nur
das LW schuld dran.
Daher der Wechsel beim  wie oben beschrieben und alles war GUT, sogar
die DL DVDs kann ich nützen, bringt aber nichts, denn DEUTSCH ist mir am
Liebsten als Sprache.
Gruß Tommy
Geändert von Tommy.Trader (04.08.2011 um 01:21 Uhr).
