25.06.2011, 09:22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Bräuchte mal wieder ETK-Hilfe (Radlager)
habe mir ein Radlager für die VA geschossen,
die Vergleichsnummer ist 31211129386,
wenn ich jetzt für meinen im ETK nachkucke kommt die 3122139345 raus und obige ist Teilenummer alt
Kuck ich jetzt im Online-ETK kommt folgendes:
Radnabe symmetrisch vorne
Teilenummer: 31221139345
Teilenummer alt: 312 21129386
Austauschbarkeit: Nicht rückwirkend austauschbar
Hab ich jetzt da vor mir ein symetrisches oder asymetrisches?
Was stimmt jetzt der Online-ETK oder der aufm PC
Wo werden die Angaben D=83mm oder D=91mm an einem Radlager gemessen
leider keinen 740er mehr
25.06.2011, 09:38
Ex M60-powerd by LPG
wahrscheinlich brauchst du asymetrisch und was du da auf dem Tisch liegen hast, ist für beide Varianten.
Was bedeutet symetrisch?
Das Befestigungsloch für die Bremsscheibe sitzt mittig zwischen zwei Befestigungsbolzen, im anderen Fall eben nicht mittig.
gugscht hier auf dem zweiten Bild von Johan
Replacing the front wheel bearing
Angezogen wird die Bundmutter mit 290 Nm, so nen Drehmo hast wahrscheinlich ned  und am Ende eingekerbt.
Mutter muß nerneuert werden
Grüßle
Wolle
25.06.2011, 10:50
Ärmstes Mitglied
F...,
und ich dachte ich hab n Schnäppchen
Chris
25.06.2011, 11:33
Zuerst hatte ich welche aus USA gekauft, dachte auch es waere ein Schnaeppchen, aber es waren die falschen, siehe mein Link oben.
Die aus USA hatte ich von FCPGroton gekauft auf Ebay, die hatten eine interne Bezeichnung (inzwischen weis ich das es eine Chinesische Herstellungsnumer ist), und die fuer mich richtige Nummer als auch noch eine andere. Nachdem ich sie bekommen hatte, hab ich die Teilnummern mal untersucht, das konnte ueberhaupt nicht stimmen, wie sie es angeboten hatten mit beiden Teilnummern, weil die komplett unterschiedlich sind von der Ausfuehrung.
Hab denen das erzaehlt per email mit dem Bild, habe dann den kompletten Betrag zurueck erhalten inkl. Versandkosten. FCP versucht gerade das schlechte Image aufzubessern, das sie in den vergangenen Jahren mit einigen Vorderachsteilen aus China bekommen haben, deshalb die Kulanz sofort. Inzwischen haben sie auch Markenteile und hab auch da wieder bestellt.
Dann hab ich aber die ATP Naben gefunden, guenstiger und auch sehr detailliert angeboten, als Paar sogar noch guenstiger, die Beschreibung war bei mir dann passend, z B hab ich jetzt mal eine aus deren Angebot abgetippt:
Technische Informationen:
Antriebswelle mit ABS Ring
Lochanzahl 5
Hoehe 63,9 mm
Aussendurchmesser 139 mm
Innendurchmesser 37 mm
Durchmesser 97 mm
Forum: Asymetrisch
Einbauseite: Vorderachse
Einschraenkung: fuer Fahrzeuge mit und ohne ABS
2 x Radnabe komplett mit Radlager
Entspricht OE Nummer BMW .....
Da konnte man nichts verkehrt bestellen, wenn man mal vorher alles nachmisst.
Die Qualitaet war gut, eingebaut in einen E32 750iL Alpina B12 5.0, der auch zuegig bewegt wird.
Ich hatte auch vor Jahren schon mal welche von Meyle gekauft, die haben mal gerade 3 Monate gehalten, muss aber sagen, wahrscheinlich eigener Fehler, da ich damals den passenden Drehmomentschluessel bis 290 NM nicht hatte und nur bis 210 NM angezogen hatte.
Aber die von Meyle waren auch teurer als die von ATP und halten soweit gut.
Ich wuerde die von ATP wieder kaufen, genau so wie die Bremsscheiben von denen, die bei mir ihren Dienst klagelos tun seit 2 Jahren.
25.06.2011, 14:21
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
 DAS Problem hatte ich auch.
Nu war es aber so, dass ich in meinen Wagen, BJ 3/88 die Lager mit dem kleineren ABS Imkrementenrad verbaut habe.
Alles tutti, bis darauf, dass das ABS nicht mehr ging.
Fahrer der neueren Fahrzeuge merken eher, wenn sie das falsche Lager haben
Das blöde war, dass genau zu meinem Baujahr die Sache geändert wurde.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
