Alt 21.06.2011, 07:20   #1
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Standard ET 15 mit 225er möglich?
da ich um meine neuen Felgen zu montieren auf jeden Fall Spurplatten verwenden muss, habe ich mir überlegt die eventuell gleich ein wenig breiter zu bestellen.
Minimum wäre 5mm auf jeder Seite, somit wird aus der ET20 (wo ich auf jeden Fall erstmal mit Spurplatten hin muss) eine ET15.
Klappt das ohne Kanten anlegen? Wie siehts vorne aus?
Geändert von Ben85 (21.06.2011 um 07:44 Uhr).
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 13:11   #2
Ben85
Hat keiner (wenigstens) eine Vermutung?
Alt 22.06.2011, 13:30   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Das kommt auf deine Felgengröße an, mit 7,5x16 ist es kein Problem.
Wo ich Bedenken hätte wären die 5er Platten. Es sollte schon noch eine
Zentrierung für die Felgen vorhanden sein sonst wirst du keine Freude
an der Sache haben.
Vielleicht schreibst du mal was du für Felgen montieren willst, sonst kann
dir hier keiner eine korrekte Antwort geben.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 14:27   #4
Ben85
Sind Rondell 18'' Breite: 8 1/2''
ET ist 35
Somit benötige ich 15er Spurplatten um auf ET 20 zu kommen. (Bei der Größe kommt ohnehin nur doppelte Zentrierung in Frage)
Jetzt ist die Überlegung eben, gleich 20er Spurplatten zu nehmen um die Reifen etwas weiter draußen stehen zu haben.
Alt 22.06.2011, 15:04   #5
carmesita
Ah, jetzt kapier ichs.
In der ABE vom E32 stehen 8x17 et20 vorne und 9x17 et 26 hinten,
also müßte es hinten noch gehen mit et15, ohne Bearbeitung....vorne mußt du es probieren, aber ich denke ja.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einpresstiefe Rechner - Passende Einpresstiefe berechnen für Felgen mit dem ET Rechner
Alt 23.06.2011, 11:20   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
ist was genau?
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 12:39   #7
Ben85
Normalerweise hat man auf der Radnabe eine Zentrierung auf die man die Felge ganz genau positioniert. Somit ist die Felge immer "in der Mitte" und das Rad eiert beim fahren nicht.
Die doppelte Zentrierung einer Spurplatte sorgt dafür, die Felge auch bei Verwendung einer Spurplatte nicht irgendwo befestigt wird, sondern die vorgesehene Rotationsachse der Nabe mit der der Felge übereinstimmt.
Kompliziert? Auf dem Bild siehst du, dass man die Felge nur in einer bestimmten Position auf die Spurplatte setzen kann. Auf der anderen Seite der Spurplatte, befindet sich eine Bohrung entsprechend dem benötigten Nabendurchmesser.
Räder/Reifen: BMW Kreuzspeiche mit 225er Sommerreifen für E32 Artos Biete... 0 01.09.2010 20:43
BMW 3er: 7,5*18 mit 225er u. 8*18 mit 255er? Pace Autos allgemein 0 22.07.2007 14:58
Felgen/Reifen: Erfahrungen mit Uniroyal rallye 550 (225er)? haaaps BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
