17.06.2011, 13:05
Fahrzeug: E32
Länge Türkabelbaum
Hallo!
Kurze Frage : Ist der Türkabelbaum der hinteren Türen beim IL genausolang wie beim normalen kurzen? Muß den am IL hinten links tauschen.
17.06.2011, 13:28
Länge läuft
Moin!
Die TKB sind unterschiedlich lang. Im E*K sind auch für die iL-Modelle andere Teilenummern vermerkt. Preise sind aber identisch.
Cheers!
Alex
17.06.2011, 14:15
Fahrzeug: E32
17.06.2011, 14:18
Fahrzeug: E32
17.06.2011, 16:32
Einfach mal den alten Kabelbaum messen, kann ja kein Hexenwerk sein. Die brechen ja oftmals...
17.06.2011, 16:55
Fahrzeug: E32
17.06.2011, 17:10
Es gibt eine Ummatlung (Manschette) und diese kann man aufklappen. Der Stecker selber wird mittels eines Schlitten fest verbunden. Man kann den Schlitten mit einem dicken Schraubendreher einfach aufhebeln, dabei öffnet sich der Stecker stück für Stück.
Hast Du vielleicht ein Foto?
17.06.2011, 17:18
Fahrzeug: E32
@ Smatek
Genau, man hebelt / zieht die so komisch hoch und siehe da: Der Stecker öffnet sich! ABER NUR BEI MEINEM 750!!! Der doofe Schlachter ist 88er Baujahr und sieht komplett anders aus! Nicht ansatzweise die Spur eines Bügels / Klammer oder so!
@ S wie 7er
Ja klar hab ich Kat!     Mir gefällt bloß diese : Nicht rückwirkend austauschbar nicht! Mein Fuffi ist August 89 und daher bestimmt MJ 90! Da ging das doch mit den Umstellungen los.
17.06.2011, 17:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hab an meinem 88,89,keine Unterschiede.Jedenfalls nicht an der den vorderen Türen.Auch nicht an dem 740er Bj 93.
Oder ist bei dir der ganze Führungsschlitten mit raus.Dann schieb den wieder zurück,so das nur der Stecker draußen bleibt.
