Alt 15.06.2011, 11:18   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard M70 nimmt kein Gas an ²
morgen..
mein m70 nimmt nun regelmäßig kein gas an.. sprich wenn ich standardgemäß beschleunige kommt erstmal garnichts.. wenn ich das pedal dann stärker durchtrete 50% rappelt er sich langsam auf und geht wieder einigermaßen nach vorne.. fakt ist: mindestens 2 zylinder laufen aufgrund defekter kabel nicht mit. hab mir zwar einen neuen satz gekauft, aber noch nicht eingebaut.. kann es sein, dass aufgrund des nun 10 zylindermotors, die lambasonden falsche abgaswerte erhalten und deswegen falsch steuern?? ansonsten hätte ich nur noch filter + benzinpumpe in verdacht?!..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 12:09   #2
er laeuft im Notprogramm wegen der fehlenden Zylinder.
Und wenn es 6 oder 12 sind, garantiert. Hier noch einiges an Info
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Alt 15.06.2011, 13:18   #3
--750il--
wenn man das gaspedal stärker durchtritt geht er ja auch wieder einigermaßen adequat nach vorne.. es ist aufjedenfall kein bankausfall.. habe jetzt schon die rechte zk leiste ausgebaut, dort waren alle stecker in ordnung. sprich die klemme war noch imstecker.. auf der linken weiß ich von 2 defekten.. werde sie nachher rausholen..
was heißt "notprogramm" im detail??
Alt 15.06.2011, 14:32   #4
--750il--
habe soeben die linken zk kabel raus... bei den 3 hintersten waren keine klammern mehr drin.. auch fehlte am anschlag bzw. ende der stecker kontaktspuren mit der zündkerze, welche bei allen anderen steckern vorhanden waren.. sie ließen sich alelrdings trotzdem nicht leicht abziehen?!
Alt 15.06.2011, 14:44   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Du bist aber hoffentlich nicht sehr weit gefahren mit dem V10 oder V9 ... wenn doch brauchst die Kabel garnicht mehr einbauen und kannst dir die aufheben für den AT-Motor...
Was macht der Motor den mit dem unverbrannten Sprit... Die Zylinderwände "waschen" und dann ab in den Auspuff... Das sorgt natürlich an der Lamda für nen Herzinfakt so das die abmagert bis zum geht nicht mehr... und wenn dir durchs Waschen der Ölfilm reist ist der Motor platt...
...sprich wenn ich standardgemäß beschleunige kommt erstmal garnichts.. wenn ich das pedal dann stärker durchtrete 50% rappelt er sich langsam auf und geht wieder einigermaßen nach vorne..
genau so killt man den. Wenn man weiß das nicht alle Pötte laufen dann probiert man sowas nicht aus...
Kai
Alt 15.06.2011, 15:35   #6
--750il--
richtig, das benzin macht die kolbenringe kaputt, der ölverbrauch wird also steigen.. bin seit dem autreten deisen problems vielleicht 15km gefahren.. davor liefen sie aber vermutlich auch schon 450km nicht mit.. ist aber nicht sicher.. vielleicht war da noch teilweise kontakt.. das eingespritzte benzin wird ja aber auch bei entsprechender temperatur verdampfen.. nehm ich mal an
Geändert von --750il-- (15.06.2011 um 15:44 Uhr).
Alt 15.06.2011, 15:48   #7
Viper V8
15km ist noch im grünen Bereich aber 450km dann ist da nichts mehr zu retten... Die Zylinder die so lange nicht mit gelaufen sind dürfen jetzt eine Kompression gegen Null haben...
Kai
Geändert von Viper V8 (15.06.2011 um 21:55 Uhr).
Alt 15.06.2011, 15:54   #8
--750il--
auf jedenfall ist der motor vor 450km rein gekommen, die letzten 450km lief er ohne probleme, hat auch immer sauber gas angenommen.. wie gesagt, seit 15km hat er beim anfahren manchmal diese aussetzer..
Alt 15.06.2011, 21:23   #9
--750il--
Standard m70 kein gas ³
habe jetzt alle kabel raus.. allerdings sind die 3 stecker in den kabeln nicht wie vermutet ohne klammer, sondern schlicht anders aufgebaut.. nicht mit klamemr, sondern kugel.. die kerzen halten auf jedenfall alle drin.. jetzt sind mir aber noch ein paar sachen aufgefallen. und zwar die 2 nockenwellensensoren..
beide sind beschädigt..
Dateityp: jpg DSC02775.JPG (67,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02770.jpg (108,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 15.06.2011, 22:30   #10
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, warum sind da keine neuen Kerzen und Kabel reingekommen. wenn der Motor schon drausen war ?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750il nimmt kein Gas an T.junge BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2009 18:31
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:59
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
