13.06.2011, 21:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
13.06.2011, 21:28
Fahrzeug: E32 750
Ok........
13.06.2011, 21:31
#13
fährt wieder 7er
Und hier meiner, mit Styling 5:
Einzelabnahme erforderlich.
Es gehen auch 255er auf der 8J, aber das ist dann schon sehr "bauchig" und das Fahrverhalten wird garantiert nicht besser.
Olli
13.06.2011, 21:33
Fahrzeug: E32 750
Hi Olli,
was heißt bauchig?
Was für eine Reifen größe hast du drauf?
MFG
13.06.2011, 21:37
#15
fährt wieder 7er
235 rundum.
Bauchig:
Eine 8J Felge ist 8 Zoll = 20,32 cm breit. Darauf stülpst Du dann statt Reifen mit 23,5 solche mit 25,5 cm Laufflächenbreite.
Bekommst dann weniger neutrales Fahrverhalten, verlierst aber die Möglichkeit, achsweise die Reifen zu tauschen zwecks gleichmäßiger Abnutzung.
Für die Einzelabnahme (Aufwand => Kosten) sollte es egal sein.
Olli
13.06.2011, 21:40
#16
Fahrzeug: E32 750
Achso, also doch lieber 235? bist du 8j 255 schon mal gefahren?
Ne 8 und 9 ist die vom optischen gleich?
oder sieht man da nen unterschied?
Oder geht es da nur um die Reifen größe?
MFG
13.06.2011, 21:49
#17
fährt wieder 7er
Würde ich so machen - hab ich so gemacht.
Ja, auf der dafür vorgesehenen 9J, zwei Saisons lang. Siehe Anhang. Beide Male 235er vorne auf 8J, 255er hinten auf 9J.
edit: Achso, auf 8J - nein, das noch nicht.
Siehe Anhang.
Nein, Felge und Reifen sind durchaus aufeinander abgestimmt so gewählt.
245er wären die goldene Mitte, das hat BMW allerdings auch verbaut (bei der 18 Zoll Parallelspeiche des M 5: 245er vorne und hinten, auf 8J vorne und 9J hinten).
Siehe auch http://www.7-forum.com/forum/8/unter...um-162580.html
Olli
13.06.2011, 21:55
#18
Fahrzeug: E32 750
Ich nehme doch nun 235........Wenn jemand 2 9J styling 5 verkaufen will, bitte melden!
Olli Dankeschöööön
13.06.2011, 21:57
#19
13.06.2011, 23:43
#20
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von e32-Freak
Hat wer ein Gutachten für mich?
BMW
...und das meine ich nicht als Verarsche!
Denn, wie Du hier sehen kannst:
http://bavariancar.lv/download.php?id=787
...sind die die 8J-Styling-5 für vorn vorgesehen.
Möchte man sie hinten fahren (wo der e32 schwerer sein darf), dann muß man nachweisen, daß die Tragfähigkeit der Felge aussreicht.
Daher solltest Du eine Mail an BMW schicken und um eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felge 36.11 1 182 217 bitten.
Zusätzlich brauchst Du dann noch die Herstellerbescheinigung 160:
http://ow.no/archive/urk/uk1_b160.pdf
...und dann dauert die Abnahme beim TÜV unter 5 min.
Eingetragen bekommst du aber eh nur 235/45 ZR 17, weil das die Herstellerbescheinigung vorsieht.
Ansonsten sei froh, daß Du keine 265er für hinten hast, weil sonst die Kanten umgelegt werden müßten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
