Alt 08.06.2011, 13:52   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich für mein teil mag solche nachgerüsteten WFS überhaupt nicht. ich würde mir das steuergerät suchen, das findest denk ich ganz leicht indem du dort wo du dein code eingibst oder dran hältst, das kabel an dem empfänger verfolgst. wenn du dann am steuergerät angekommen bist gehen meisten kabelpaare raus, soweit ich es kenne alle schwarz. auf jeden fall die kabel verfolgen, irgendwo am ende dieser kabel vom steuergerät ist es mit einem kabel des e32 verbunden. also zu beispiel das kabel nach deinem benzinpumpenrelais zur benzinpumpe ist irgend wo durchgeschnitten, beide enden sind dann jeweils mit einem kabel aus dem steuergerät deiner WFS verbunden. diese stellen wirst du finden und dort einfach die kabel von der WFS nacheinander entfernen und die kabel des e32 wieder original verbinden. da kannst auch nix falsch machen da du ja siehst welche kabelfarben zusammen gehören. meist sind drei kabel unterbrochen. Benzinpumpe, zündung und Anlasser.
Also auch als leihe denk ich findet man die stellen und kann sie wieder reparieren und die WFS entfernen. Vorausgesetzt das man weis das man die einst getrennten kabel wieder ordentlich verlötet und gut isoliert.
ohne diese arbeit denke ich wird es sehr schwer die zu helfen. weil nur so ist sicher gestellt das wirklich alles funktionieren sollte. von weiten kann keiner von uns eine nachträglich eingebaute WFS einschätzen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120 JayLL BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2009 22:38
Elektrik: Stromabschaltung - Fahrzeug fährt nicht mehr in den Ruhezustand FP740 BMW 7er, Modell E38 15 14.01.2008 11:11
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
