07.06.2011, 22:01
das sind die Sensoren für die Nachrüst DWA, die auch ein komplett anderes Steuergerät hat als die Werks-DWA.
Ich denke, die sind nicht kompatibel zur Werks DWA, weiß es aber nicht sicher.
Markus
07.06.2011, 22:04
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Danke dir.
Hat da vielleicht jemand ne Erfahrung ob der Ultraschallsensor mit der von Werk gefertigten Dwa passt.
07.06.2011, 22:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was suchst Du genau?
07.06.2011, 22:34
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Wie meinst du was ich suche?
Meine Frage beläuft sich auf die Ultraschallsensoren. Inwiefern kann ich die Ultraschallsensoren (die Links was ich geschickt habe) mit dem orginalen verbauten Dwa (und nicht dem Nachrüstsatz) verbinden? Oder gehts überhaupt nicht?
07.06.2011, 22:41
Das weis ich nicht.Aber ich Zerhack gerade einen Fuffi mit DWA.Wenn der Himmel raus ist sehe ich mir die mal an,ob u.wie die rausgehen.Gefunzt hat sie noch.So gut das sie 2 mal von Alleine los ging.
07.06.2011, 22:44
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Also wenn du einen schlachtest dann kannst du mir gerne die Dwa anbieten. Sowei es eine mit Ultraschallsensoren am Dachhimmel ist.
08.06.2011, 03:25
Sammler!
Du benötigst die zwei Sensoren im Dach, den Kabelsatz und das DWA Steuergerät IV.
Das hat einen Anschluß für den Kabelsatz der DWA Sensoren...
08.06.2011, 08:51
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Bitte erst lesen und dann antworten. Hier gehts um die Nachrüstesensoren. Nicht wie sie angeschlossen werden sondern ob sie an der von Werk gelieferten Ultraschall-Alarmanlage angeschlossen werden können.
08.06.2011, 13:47
Sammler!
Paßt nicht!
Macht auch keinen Sinn, Du schreibst nirgends, daß Du die Nachrüstvariante verbauen möchtest. (Es sein denn, man klickt auf den Link, was ich nicht getan habe)
Boxerheinz bietet Dir das Werkssysstem aus einem Schlachter an, das - mit Steuergerät - 1 zu 1 in Deinem Wagen paßt.
Warum willst Du dann unbedingt die Nachrüstlösung verbauen, wenns doch sogar die originale Variante sein kann...
