30.10.2008, 11:53
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von Erich
Na, diese "Gravur" wurde aber eher reingemeißelt
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
30.10.2008, 16:55
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von BullPit
nur so mal als Info... waren die 97 Euro incl. Lager?
Was hätte denn beide Seiten gekostet 2 x 97,- oder weniger, da manche Arbeitenseinheiten ja nicht doppelt sind?
Pit
Meine wollte ca 100 Euro fürs machen (beidseitig), ohne Lager.
Habe es aber auch selbst gemacht, da der TÜV-Mensch zu meiner Gattin sagte, "Das kann ihr Mann nicht"
Gruß Wolfgang
30.10.2008, 17:18
4 Räder und 4 Pfoten
Fahrzeug: E65-735i (06.2002)
Hallo nochmal,
was das Tonnelager angeht : 32.-€ Tonnenlager und 65.-€ Einbau. Ich habe den Meister gesprochen und er sagte es wäre eine Kleinigkeit.Was jetz beide gekostet hätten weiß ich nicht, kann aber nochmal nachfragen. Ich selber habe keine Ahnung von dem Einbau aber ich vermute mit dem richtigen Werkzeug wird es schon gehen.
Walter
30.10.2008, 17:24
Fahrzeug: S50B32
Also wären das in der Werkstatt etwa 200. Die werden aber weder Meyle HD noch Powerflex einbauen wollen.
Ich hab jetzt alles in allem keine 100 für beide bezahlt. Ab davon dass ich es mir nicht leisten kann und will das in der Werkstatt machen zu lassen, den übrigen Hunni stecke ich lieber in die zu überholende Kardanwelle oder sonstwas was noch gemacht werden muss. Ist ja immer was dran an der Mistkarre
UND ich schraube ja auch aus Vergnügen selbst, dank der Forumsgemeinschaft ist das fast immer machbar
Warmmachen war mir nicht so ganz geheuer, und Thomas hat sich für die Powerflex entschieden, die muss man ja nicht einziehen
Grüsse
Michael
30.10.2008, 18:32
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Grüsse
Michael
Das paar Powerflex hat allerdings auch 80 Euro gekostet
Dann kann man erwarten das das einziehen entfällt *G*
Was habt ihr denn noch an der HA gemacht? Habt ihr "nur" die Hinterachslager gewechselt oder auch die Längslänker Lager oder die Gummilager vom Stabi / Gummipuffer vom Dämpfer?
Hätte ich lediglich die Tonnenlager machen wollen wäre ich auch grad rumgekommen, aber ich hatte halt vor "alles" auf einmal zu erledigen.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
30.10.2008, 18:43
#16
Fahrzeug: S50B32
Thomas,
Nö wir haben nur die Tonnenlager gemacht, der Rest kommt aber auch noch dran - das ist ja nicht so ein Aufstand. Ich muss jetzt erstmal schauen was ich der Kardanwelle gutes tun kann. Ausserdem hat sich das Geklapper an der HA leider doch nicht ganz erledigt, ich fürchte da kommen noch die Domlager auf mich zu. Schritt für Schritt eben.
Grüsse
Michael
30.10.2008, 20:22
#17
Zitat von McTube
Thomas,
Grüsse
Michael
Ja denke auch das das bei dir die Domlager sind  Habe meine schon erneuert durch MEyle HD .. die alten waren schon rissig.
Mache gleich ein Bilderupdate im Hinterachs-Fred ( Beginn mit Hinterachserneuerung) dort kannst du dir das dann mal anschaun wie die alten bei mir aussahen.
Die hinteren sind ja glücklicherweise ne Ecke günstiger als die für vorne
Thomas
06.06.2011, 09:10
#18
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss das nochmal hochziehn,
in der BMW-Anleitung steht das Lager wäre zum einziehen mit "Circolight" einzustreichen.
What's that
Andere sagen Wasser geht auch und wieder andere schwören auf Reifenmontagepaste.
Was denn nu
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.06.2011, 10:41
#19
What's that
Es ist ein Gummiverträgliches Öl: http://www.sunoco.be/PDF/UK/TDSUKC.L.R.P.O.pdf
Es ist doch egal womit man es einstreicht, hauptsache es greift das Gummi nicht an. Es geht bestimmt auch Flutschi
06.06.2011, 12:45
#20
Ärmstes Mitglied
Also nehm ich Flutschi
sprich Reifenfett
MfG
Chris
