Alt 03.06.2011, 22:12   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Frage zum Kühler
Moin,
da mir jetzt schon mehr als einmal der linke dicke Schlauch am Kühler abgeflogen ist bräuchte ich mal die Info wie lang der Stutzen am Kühler sein müßte. Ich hab den Eindruck das der bei meinem Kühler zu kurz ist.Kann es aber nicht vergleichen. Bevor ich mich auch de Suche nach einem neuen Kühler mache, wäre es prima wenn mir jemand sagen kann wie lang der Stutzen im Original ist.
Danke und Grüße
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 22:20   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Meinst du jemand hat den Stutzen abgesägt????
Sieht das Ding denn aus als ob da jemand dran rumgefummelt hat? Würde eher auf ne schwache Schlauchschelle oder nen schlecht entlüftetes Kühlsystem tippen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 22:26   #3
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Original ca. 2cm, was willste da abschneiden?
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 00:28   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ganz wichtig und somit auch einfach zu erkennen... ist am Ende des Stutzens noch eine Wulst dran... genau davor bricht der gerne ab und dann hält da kein Schlau mehr... 2cm ist auch zu kurz... so um die 5cm sollten das sein.
Kai
Alt 04.06.2011, 23:28   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja so um die 5cm ist der Stutzen "Original" lang. Bei manchen Kühlern sind auch mehrere Rillen in den Stutzen Eingeprägt. Hatte letztens im Wnter auch ein Problem mit diesen Plastikteil. Habe die Wapu Getauscht, und Wasser aufgefüllt, um das System zu Entlüften. Hab mich nur Gewundert, das am oberen Stutzen immer noch Wasser heraustropfte. Als ich den Schlauch etwas in Richtung Motor zog, kam der ganze Stutzen mit heraus. das einzigste, was noch die Verbindung zum Kühler herstellte, war die Stützbuchse im Stutzen. Schaut man sich den Stutzen am Kühler nun mal an, könnte man Tatsächlich Glauben, der soll so Kurz sein. Würde aber davon Abraten, diesen Kühler weiter zu Verwenden. Der Schlauch wird wie eine Rakete vom Stutzen "Rauschen", wenn der Kühler unter Druck steht.
Gruss dansker
Alt 04.06.2011, 23:43   #6
Viper V8
Das Bild ist zwar nicht ideal und der Kühler mal sowas von fertig aber ein anders hab ich grad nicht...
Die Wulst kann man aber doch erkennen und auch das der Stutzen selber über 2cm hat.
Kai
Alt 04.06.2011, 23:45   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das Ding hat ja fast ne Beule in die Haube gedrückt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.06.2011, 23:49   #8
Viper V8
jo, war heftig... kaum zu glauben aber der war noch dicht... Das Wasser ist mir über das Pastikteil vom Thermostatgehäuse abgehauen... Das hab ich dann erst gefunden nachdem immer noch Wasser weg war trotz neuem Kühler Hättest mal die Lüfterzarge sehen sollen....
Das war das erste was nach dem Kauf raus geflogen ist...
Kai
Geändert von Viper V8 (05.06.2011 um 00:00 Uhr).
Alt 05.06.2011, 00:11   #9
dansker
Hab ich nun zum ersten Mal Gesehen: Einen "Schwangeren Kühler" Ist vom "Schalter", oder?
Gruss Klaus
Alt 05.06.2011, 00:12   #10
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
hab heute feststellen müssen das meiner in etwa auch so aussieht.
Ich weiß nur nicht ob ich mir den Kühler aus dem Ebay holen soll.
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler undicht,folgende Frage etaPeta BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2011 18:11
Motorraum: Frage zu einem Kühler. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2011 12:07
Frage zum Fuffi Kühler peter becker BMW 7er, Modell E32 6 31.03.2010 19:23
Niveauregulierung Öl-Frage und Ausgleichsbehälter Kühler Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2009 20:32
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
