Alt 04.06.2011, 00:09   #1
BMW327i
Benutzerbild von BMW327i
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
Zitat von Spawn Beitrag anzeigen
Ist die Schrabe nr. 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Das Ölfiltergehäuse ist sauteuer.
Alles klar, danke.
Ich werde mir mal die schraube vornehmen.
Gruß Ben
BMW327i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 00:18   #2
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ich hatte mal bzgl.des M62 was zum Thema Kettenspanner geschrieben.
Der verschleißt sehr wohl,und zwar mitunter gewaltig!
Habe beim M62 den rausgenommen,und ihn mal neben den neuen gelegt.Mich traf fast der Schlag:
Die alte Feder,die die Spannung bringt,war fast um die hälfte gekürzt!Somit fehlt einfach Federweg und demnach die erforderliche Spannung!Der alte Spanner hatte quasi nix mehr zu federn.
Ich kann nur jedem M60/M62 Fahrer dazu raten den Spanner (für den Primärkettentrieb) zu tauschen,dieser ermüdet signifikant.
Wobei sich dabei z.T.die Geister scheiden.Ich hatte mal nen BMW Meister der von einem M62 berichtete,welches 2 Wochen nach Verbau eines neuen Spanners komplett hochging,Kettenriss.
Woran es nun genau lag wusste man nicht,der Motor hatte vorher schon gerasselt,und ich denke die Schienen haben sich dann ganz gelöst.Hatte also an sich nichts mit dem neuen Spanner zu tun,zumindest meine Meinung.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 01:49   #3
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
bei meiner ist der kette spanner , hydrostoessel und filter gehaeuse alle neu
und der spanner kann nie rausfallen , da ist sicher ein schiene wo farrekt ist
sowieso wenn es rasselt ist alles zu spät , muss alles rauss
mein liebling arbeit
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 08:38   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
klappert er auch jetzt im Sommer
Meine Hydros haben eigentlich nur bei Kälte das Verlangen mit den Zähnen zu klappern
Das Problem ist ja dass die Hydros bei längerer Standzeit leerlaufen, ein dünneres Öl zu verwenden ist ein Trugschluss
Es geht nämlich nicht darum das Öl schnellstmöglich wieder in die Hydros zu kriegen, sondern dass das Öl wenn möglich drin bleibt.
Hatte bis in den Winter 5W40 drin, hat mächtig geklappert, dann auf 10W40 und das Geklappere war schon nicht mehr so kräftig
Das nächste mal probier ich eventuell sogar mal 15W40 aus.
MfG
Chris
P.s.: Hat da jemand eigentlich schon mal mit so Hydro-Reinigungs-Additiven Versuche gemacht
leider keinen 740er mehr
Alt 04.06.2011, 09:52   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also meiner klappert werder mit 0w40 noch mit dem 10w60 was ich jetzt fahre...
Wenn da alles i.O. ist dann spielt das Öl keine Rolle in dem Sinne...
Kai
Alt 04.06.2011, 10:02   #6
dimidu67
ja schon probiert.... habe das ganze sch...erneuert
mein alte 730 hatte immer 0w40 und 5w40 drin und noch nie getickt
Alt 04.06.2011, 10:32   #7
Viper V8
Das Öl wird da schon noch drin sein. Das Problem liegt darin, das er beim starten mit entleertem Ölfiltergehäuse, kein Öl zum nachfüllen der Hydos hat... Ergebiss: es klackert kurz. Ist dann das Gehäuse wieder voll, werden auch die Hydros wieder versorg und schon ist Ruhe... Wartet man mit dieser Reperatur zu lange nehmen die Hydros und die NW dabei Schaden... nicht sofort aber auf dauer schon...
Das Additiv bringt in diesem Fall natürlich null komma nix... Wenn du aber Hydos hast die sich nur zugesetzt haben, also immer klackern, dann kannst du damit schon was erreichen... Wunder bringt das allerdings nicht... und es kommt darauf an wie Zeitnah du das rein kippst... nach 5tkm mit klackernden Ventilen ist es egal was du da machst... da sind die Hydos dann so oder so platt... Da hilft dann nur noch sich einen neuen Kopf/Köpfe hin zu legen und abzuwarten bis es den/die alten Köpfe zerlegt... Man kann natürlich auch gleich die Köpfe runter nehmen und das reppen. Aber das steht in keinem Verhältniss mehr... 4 Wellen und 32 Hydros gehen halt mal gewaltig ins Geld...
Kai
Alt 04.06.2011, 11:22   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
da muss ich mal nachkucken ob das Gehäuse bei mir leerläuft
Und einfach die Hohlschraube zuschweißen
Für was ist der Rücklauf denn dann da
??? Was haste denn dafür gelöhnt???
MfG
Chris
Alt 04.06.2011, 11:29   #9
Viper V8
MfG
Chris
Der Rücklauf ist dafür da, dass das Öl abläuft wenn du den Filter wechseln willst... für nichts anderes.
Wenn du denn Deckel aufschraubst kommt der Filter etwas hoch und öffnet unten das Ventil, Öl läuft ab und man kann sauber arbeiten... Leider gibt dieses Plastikventil gerne mal den Geist auf und dann läuft er über Nacht halt auch leer...
Hohlschraube zu und das Problem ist weg... Du musst dann nur beim Ölwechsel das Gehäuse mit einer Spritze leer saugen... Sonst hast Altöl im Frischen... Das Gehäuse kostet um die 200€ meine ich so aus dem Kopf...
Kai
Alt 04.06.2011, 12:03   #10
dimidu67
Hmm,
MfG
Chris
ich bin mekaniker dann arbeit kein problem ( eine nacht )
die hydros habe billing direkt von fabrik INA ( 6€ pro stuck) und der spanner auch
nur das filter geheause hab ich beim musse kaufen
mein wagen war von 1992 bis 2005 bei bmw und dann nicht mehr unterhalten biss 2010 am dieise moment hab ich ne abgekauft , schlestes billiges oel war rein und hat alles versaut, deswegen hab ich alles getauscht
Welche Teile sollten routinemäßig geprüft werden? Solvin BMW 7er, Modell E38 12 15.03.2011 19:12
Der S6 plus ist verkauft und nun soll es ein 750iL werden Bastl BMW 7er, Modell E38 21 16.09.2007 21:24
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
Waschdüsen eingefroren, kann die Beheizung geprüft werden? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2003 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
