01.06.2011, 20:42
#22
das teil auf dem bild, wo es eingehängt wird, fehlt bei mir..
hab jetzt die schalter für die e sitzverstellung mal auseinandergenommen, sind mir auch glatt auseinandergefallen.. kanne s dann nur noch am steuergerät leigen???
wieso bewegt sich die sitzfläche nach vorne, wenn ich den kopfstützenschalter bewege????????
01.06.2011, 20:58
#23
Den Bolzen hast Du? Dir fehlt der Steg mit dem Loch - mach mal ein Foto.
Dann scheint der Defekt im Schalter zu liegen, das Teil ist so groß wie vier Streichholzschachteln. Es ist "zerfallen" ?! Ein Foto wäre toll!
Man kann das Teil in Isoproylalkohol waschen und auch nur darin! Das Reinigt und mit etwas Glück geht es danach wieder. Man könnte es bestimmt auch zerlegen und mal nachsehen, wo das Problem liegt.
01.06.2011, 21:02
#24
den schalter habe ich schon mit kontaktspray bearbeitet.. hat nichts gebrahct.. bleibt noch steuergerät?? mach nachher bilder
01.06.2011, 21:11
#25
Du kannst doch teile Wechseln, um den Fehler zu finden.
Wenn die Kopfstütze links nicht geht, aber rechts, dann Schalter linke mit rechts vertauschen und Probieren, wandert der Fehler mit, dann ist es der Schalter, wenn nicht, dann ist es nicht der Schalter.
Es ist wichtig logisch in einer vorher festgelegten Reihenfolge vorzugehen, dann kann man Fehler genau auf Bauteil eingrenzen.
02.06.2011, 00:03
#26
achso ok.. wusste nicht, dass der rechte auch links passt?!
02.06.2011, 10:40
#27
hab jetzt hier den zerlegten schalter.. sieht doch alels ok aus?!
02.06.2011, 11:42
#28
habe jetzt mal den rechten schalter -der garnicht ging- nach links und siehe da. linsk geht jetzt auch nichts mehr.. also wird es wohl am shcalter liegen.. was ich eprsönlich alelrdings nicht verstehe, das ist doch einr ein mechansiches element.. und wenn die kontakte sauber sind, müsste er ja funktionieren?!
02.06.2011, 16:42
#29
Ja, wenn die Kontakte sauber sind… Das kann man nur herausfinden, wennman das Teil vollständig Zerlegt, säubert, prüft und zusammenbaut.
