Alt 29.05.2011, 15:00   #21
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielleicht so was?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stixx - Chemisch Technischer Handel
Vielleicht ist das aber auch ein Auto von Osama Bin Laden und im Tank sind EHEC Erreger. Weltverschwörung und so...
Alt 29.05.2011, 15:05   #22
gas_sm
Was für eine Zuleitung ist das (oben am Deckel), also wo endet der andere Schlauch?
Das Schlauchende mit dem Ventil ist interessant. Man könnte den Unterdruckschlauch vom Benzinregler anschließen und mit der Schraube des Reglers das Ventil festschrauben. Mehr gibt ja die Lage nicht her.
Auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht ist es eine Harnstoffeinspritzung und der Behälter beinhaltet Pipi von rosa Elefanten.
Alt 29.05.2011, 15:13   #23
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Taepco hat doch angeblich vor einiger Zeit tausende Tonnen von Wasser in Fukushima nicht wiedergefunden, die in die Reaktorgebäude reingepumpt wurden, aber nicht wieder rausgekommen sind.
Dazu kommt, daß Teapco finanziell ziemlich angeschlagen ist.
Und jetzt diese Flüssigkeit im 7er...
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 15:19   #24
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Das sorgt für frischen Atem im Motor
Scherz bei Seite, das ist wirklich interessant, ist die Flüssigkeit sehr Ölhaltig?
Habe gesehen, das du aus Ottobrunn bist, somit möchte ich dich gerne zum nächsten Rottaler Stammtisch in Eggenfelden einladen.
Habe schon mal was gehört, das jemand in München in einen Honda so ein Prinzip verbaut hat, um dadurch eine zusätzliche Kühlung im Brennraum entsteht, wo dadurch mehr Kompression erzeugt wird.
Ist am ende des Schlauches eine Art Einspritzventil was die Bubblgum Flüssigkeit zersteubt?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 15:43   #25
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Es wäre mal interessant was der Motor wenn man dieses Ventil ÖFFNET!
Schon Mal ausprobiert?
Ich wäre da sehr experimentierfreudig, das schlimmste was passieren kann ist dass alles in die Luft geht und die Menschheit an einem neuartigen Erreger verstirbt gepaart mit vorangehender Strahlenkrankheit wenn man den Vorrednern Glauben schenken mag...
Ne im Ernst, wenn da keine Pumpe dran ist dann werden ja höchstens minimale Mengen über den Unterdruck angesaugt. Ich tippe auf irgendein hypersuperkeramikzylinderbeschichtungsmotorschonun gsspritspardingsbums was kein Schwein braucht.
Ansonsten vielleicht noch Kontaktdaten zum Vorbesitzer? Dann den anrufen dann dürfte das geklärt sein.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 15:45   #26
DJ Ceasefire
Wieviel Kilometer ist du denn bisher mit dem Wagen gefahren? Hast du bemerkt, daß es weniger wird? Der Pott mit der rosa Flüssigkeit ist ja nicht grad riesig.
Preisfrage wäre, was machst du, wenn der Pott leer ist bzw. was füllst du dann nach?
Alt 29.05.2011, 16:07   #27
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich bin für die Rosa Elefantenpipi
Im ernst ich würde den scheiß da rausreißen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 16:17   #28
DJ Ceasefire
Na falls so ein ausgewachsenes Rüsseltier mal inkontinent wird, reicht das kleine Töpfchen nicht, da wäre eher ne Badewanne angebracht.
Alt 29.05.2011, 16:26   #29
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Sieht mir eher nach einem Eigenbau für den Kühlwasserkreislauf aus, was steht denn auf dem Behälter selbst?
Na ok, bei genauer Betrachtung haut das doch nicht hin, keine Schellen also ohne Druck, hatte nur wegen der Farbe und dem süsslichen Duft erst die Vermutung auf Kühlwasser!
Geändert von Widowmaker (29.05.2011 um 16:38 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 16:43   #30
THE SNAKE
So wie das auschaut,hat der behälter keine Pumpe.
Ich sag mal (Pfusch am Bau).
Mach mal den Hahn auf und Teste dann mal,wie er Läuft,vill hauts aus dem Auspuff Rosa Flammen
Oder es ist ein Atomantrieb in Miniform
Gruss Ino
Was ist das für ein braunes Zeug? Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2010 20:43
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 14:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
