| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.01.2004, 16:47 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
				 Tacho / Km/h Digital anzeigen??
		|  04.01.2004, 16:48 | #2 |
	| LOW4LYF
				 Ja geht .....und?? wo ist die Frage??
 Gruß |
		|  04.01.2004, 16:52 | #3 |
	| Shogun
 Service Menü des E34/E32/E31 Bordcomputer. Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
 Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme
 vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
 Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RES.
 Wenn man die Tasten 100 und 1 zusammen drückt sagt einen der BC ob er im 7er oder 5er eingebaut ist, falls man nicht weis was für Auto man hat
 Land Einstellung, 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien. 01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
 02 momentaner Verbrauch (Liter/100km)
 03 momentaner Verbrauch (Liter/h)
 04 durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
 05 momentane Reichweite
 06 Tankinhalt in Liter
 07 Tankinhalt geglättet
 08 momentane Geschwindigkeit
 09 die aktuelle Bordspannung in Volt
 10 Tankinhalt Korrektur
 11 Land / Sprache
 12 Durchschnittsgeschwindigkeit
 13 Ankunftszeit
 14 Datum der Software
 15 Produktionsdiagnose
 16 Binärdaten von Ports
 17 Fahrzeugspezifische Daten
 18 Alarmeinstellung Dauer/Unterbr
 19 Lock On/Off
 20 Korrekturfaktor Benzinverbrauch
 21 Reset des Bordcomputers
 Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
 Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
 Anleitung kopiert von einer Gegenaktions-Anzeige von BillyBoy von 7er-Stammtische, der diesem Treiben ein Ende bereiten will .
		|  04.01.2004, 16:56 | #4 |
Fahrzeug: 735i E32
 Also mal wieder keine 5 minuten warten und schon die lösung! ihr solltet dafür geld nehmen! @erich
 vielen dank. werde das gleich mal testen!
 danke!
		|  04.01.2004, 18:36 | #5 |
	| www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot  ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
				__________________gruß David
		|  04.01.2004, 18:39 | #6 |
Fahrzeug: 735i E32
 [quote]Original geschrieben von Tazman
		| Original geschrieben von Joschi_NRW ihr solltet dafür geld nehmen!
 [color=Green]Macht dann 7,77  € ,
 zu Zahlen an den Webmaster
Postadresse:
Christian Schütt
August-Schmidt-Str. 16
D-59425 Unna
e-Mail: Christian@TheTwinS74.de
werde ich dann machen!                |
		|  04.01.2004, 18:46 | #7 |
	| www.draos.de
 Ich verlass mich drauf     |
		|  04.01.2004, 18:51 | #8 |
Fahrzeug: 735i E32
		|  04.01.2004, 20:03 | #9 |
	| www.draos.de
     NOCH KEINE MAIL ERHALTEN   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
