18.05.2011, 20:40
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
Benzinpumpen. Wieviele und wo ?
Ein dickes HALLO Erst mal an alle, Bitte nicht Lachen über meine fragen. Bin noch ein Frischling  Und zur meine fragen. Will die Beninpumpe bzw Benzinpumpen, tauschen an meinem 750i e32, Und ich Frischling möchte wiesen, Wie viele Benzinpumpen gibt es, Und wo die sind Ich weis dass eine ihm tank ist Aber wo sind die anderen  Und sind dass die gleichen bzw Gleiche oder Anders
MFG MARKO
PS: Bei Beschwerden über meine Forulierung Bitte Schreibt mir
FINDE DIESES FORUM RICHTIG COOL
UND HILFSREICH
18.05.2011, 20:47
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
18.05.2011, 20:51
Also muss ich zwei stück Kaufen oder
18.05.2011, 20:53
Ja ist auf jeden Fall sicherer.
18.05.2011, 20:55
Zitat von boxerheinz
Du hast mir doch mal gesagt dass ich mit einer benzinpumpe auch starten kann wen ich mich nicht ihre aber was muss ich mache dass er mit einer pumpe starte
18.05.2011, 20:56
Sie muss Sprit pumpen.Ohne Sprit kein Starten.
20.05.2011, 01:09
Dann müsstest Du einen Verteiler mit 2 Abgängen an der Intakten Pumpe Installieren. Dieses solltest Du aber nur als "Notlösung" ansehen, wenn Du zB mal in den Urlaub bist, und Dich selber helfen musst, wenn mal eine Pumpe "Abgestiegen" ist. Als Dauerbetrieb mit einer Pumpe solltest Du es nicht machen, da eine von diesen kleinen Pumpen wohl in der Länge, Überfordert würde, und dann auch den Geist aufgeben würde. (Sind ja nicht ohne Grund 2 Pumpen Werksmässig Montiert).
Gruss dansker
20.05.2011, 09:46
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie kann man eine Benzinpumpe überfordern? Sie pumpt Sprit, wenn der Wagen läuft und immer gleich viel. Wenn's langt, fährt der Wagen.
20.05.2011, 10:35
Heizölverleiher
DAm möchte ich meine Gedanken auch anschliessen.
Ich vermute das die beiden Pumpen ... ich nenne es mal aus der Historie so verwendet wurden- sind ja schliesslich zwei R6
Uuunnd das Material war damals eben noch nicht auf den Cent gerechnet
Allerdings kann dir möglicherweise im Kickdown etwas RuckelnLeistungsverlust eintreten- eben weil eine Pumpe den Druck in diesem Zustand nicht 100% aufrecht erhält (denke ich mal)
Im normalen Fahrbetrieb sollte das problemlos gehen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
20.05.2011, 10:46
So, Führpark ausgetauscht
überfordern war vielleicht der falsche Ausdruck. Ich denke auch das es dabei mehr um die Fördermenge geht. Der V12 hat halt alles 2x, warum dann nicht auch 2 Pumpen... Mit einer Pumpe gebrückt mag das kurzzeitig gehen aber er läuft dann wohl er wie ein Sack Nüsse....
Kai
