Zitat von ///CamRon
kann mir denn mal jemand sagen was ich bei einem e38 so zu beachten habe?
Einfach hier im Forum nach der entsprechenden Kaufberatung suchen. Häufige Mängel bei Gebrauchten sind ausgeschlagene Fahrwerksteile, bei bestimmten Modellen die Ventildeckeldichtung. Dann fallen mir da Probleme mit der Dichtigkeit des Kraftstofftanks zusammenhängend mit der Tankentlüftung ein. Das Kühlsystem ist recht anfällig. Ausserdem gibt es einige Stellen, die gerne rosten (Heckblech unter Kofferraumklappe, Türkanten, etc.). Den Dieseln werden z.B. Turboprobleme sowie Probleme mit Metallspänen im Tank nachgesagt.
Um genaueres sagen zu können, müsstest du dir erstmal ansatzweise über eine Motorisierung klar werden. R6, V8, V12? Gewünschte Leistung?
Zitat von ///CamRon
1. wieviel laufen die motoren generell?also wieviel km darf ein motor schon runter haben,dass sich ein kauf noch lohnt?
Kann man nicht sagen. Grundsätzlich sollten die Motoren eigentlich kein Problem mit der Haltbarkeit haben, wenn man Wartung und Reparaturen nicht vernachlässigt.
Gutes Beispiel mag dieser sein.
Zitat von ///CamRon
2. wie sieht es mit der wertbeständigkeit aus?
..kannst du dir abschminken. Besonders die großen Motoren werden in den nächsten Jahren mit steigenden Spritpreisen immer weiter an Wert verlieren. Die Diesel kämpfen vermutlich mit der Umweltplakette. Wenn du jedoch sowieso bei 2.500€ einkaufen willst, wird dein Wertverlust nicht hoch ausfallen..
Zitat von ///CamRon
3. wo liegen die verbrauchswerte?
So pauschal wie deine Fragen sind: 4,9-19,7L ist die Verbrauchsspanne nach den Werksangaben zu urteilen. Der 725tds verbraucht damit angeblich einen halben Liter weniger, als der 750i Hubraum hat. Letzterer braucht im Stadtverkehr zumindest auf dem Papier 19,7L.
In der Realität ist es sehr schwer einen Wert anzugeben. Für einen 740i solltest du bei normaler Fahrweise kombiniert etwa 14L einrechnen, der V12 braucht pauschal 1,5L mehr. Die "kleinen" V8 liegen auch nur einen, höchstens 1,5L unter dem Verbrauch des 740i. Den 728i kann man durchaus bei 10L fahren.
Hängt aber alles
vom Fahrprofil ab. Fährst du beispielsweise den V12 in der Stadt, sind durchaus über 20L drin..
Zitat von ///CamRon
4. gab es rückrufaktionen?
Da müsste ich die Suchfunktion bemühen.
Zitat von ///CamRon
5. gibt es typische schwachstellen bei der baureihe?
Wie oben kurz angerissen. Fahrwerk, Kühlsystem, Rost. Vereinzelt Elektronikprobleme.
Zitat von ///CamRon
6. lieber einen mit oder ohne fl?
Das ist einerseits Geschmackssache und andererseits eine (Anschaffungs-)Kostenfrage.
Zitat von ///CamRon
Jain. Wenn du Blumen reinpflanzen willst, ist der zwar ein wenig teuer, aber taugt sicher für diesen Zweck.
