Alt 15.05.2011, 09:53   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Für die Komfortschliessung benötigst du ein Signal von mehr als 10 Sekunden, dieses muß dauerhaft anliegen. Wenn du SCHLIESSEN drückst, liegt das Signal nur 1 Sekunde lang an.
An der FFB ist meist (nicht immer) ein zusätzlicher Ausgang mit mehr als 10 Sekunden, ist allerdings Minus. Deshalb muß das Signal mit einem externen Relais invertiert werden.
-Doppellock geht auch nicht, dafür müssen drei zusätzliche Dioden eingebaut werden.
-DWA geht auch nicht, dafür muß ebenfalls ein weiteres Relais (zum abschalten beim Öffnen) eingebaut werden.
Lies dir mal diese Seiten durch, das hilft dir weiter bei dem Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
ACHTUNG, die Farben sind z. T. falsch, da Baujahrabhängig.
wenn du kannst, mache mal ein Bild vom Schalt-/Einbauplan und der Anlage. Die sind meist alle identisch, egal wer die verkauft.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
TV/Video/HiFi: wie PC mit TV verbinden ? Artos Computer, Elektronik und Co 5 03.01.2010 11:58
USB verbinden mit Laptopfestplatte? gandalf Computer, Elektronik und Co 8 24.08.2008 14:54
Fahrwerk: VA und HA sanierung mit fahrwerkseinbau verbinden? ak728 BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2008 10:15
HiFi/Navigation: Verbinden: Handy mit Audiosystem E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2008 15:25
Elektrik: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
