Alt 07.05.2011, 17:38   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard M70 - Die lieben Lambdasonden...
Habe heute mal gemessen, beide regeln... -aber nicht im Standgas. Im Standgas ist der Wert bei weit unter 0,1V.
Hatte jemand so etwas schon mal?
Überlege bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto Parts at AutohausAZ - OEM Auto Parts - Discount Replacement Parts, Resources and Car Care Tips zu bestellen aber die wollen 60$ Versand.
Das finde ich unverschämt, noch dazu darf ich dann den Zoll rechnen und die lange Wartezeit. Es wären allerdings Bosch und ich müsste nix löten und eine kostet 73$. Original verlangt BMW hier 145€/Stck.!
Oder eben von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UNI-FIT KATALYSATOREN GmbH | Katalysator | Lambdasonde | Hosenrohr | Flexrohr :: Kat Zubehör. Da kostet eine 50€ das Stück, hat halt den Nachteil dass es keine Bosch ist und ich wieder löten muss.
Was würdet ihr machen und was sagt ihr zu dem komsichen Fehlerbild?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 17:45   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
leider keinen 740er mehr
Alt 07.05.2011, 19:39   #3
Ghostrider
707PS
Ok, gut. Hat sich das mit der Bezugsquelle schonmal erledigt.
Wie sieht es mit dem Fehlerbild aus?
Hatte das schon mal einer oder ist das bekannt?
Alt 07.05.2011, 20:12   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
löten
wär' sowieso Pfusch.
Zum einen herrscht dort große Hitze und zum anderen vibriert es dort stark. Unter Vibration wird jede Lötstelle im Laufe der Zeit mürbe und bricht zu einer Kalten Lötstelle auf.
Am Motor ist nur Krimpen zulässig!
Die Regelung ist nicht aktiv bei kalten Lambdasonden.
So schaue Dir also mit OBD doch einmal die Heizspannung an und die Fehlermeldungen an.
Dann wirfst Du noch einen Blick auf die Gemischadaption Additiv. Der Wert sollte 0 +-3% sein.
Vielleicht hast ja Du selbst oder ein Vorbesitzer schon Universalsonden an die BMW-Kupplungen gelötet.
Alt 08.05.2011, 14:34   #5
Ghostrider
707PS
Ja, es sind schon unierselle angelötet.
Hm.
Alt 10.05.2011, 22:14   #6
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
mit der sondenheizung hört sich ja gut an aber die wird doch auch so mit der zeit warm, dauert nur eben länger mit defekter heizung.
würde den fehler jetzt eher ausschliessen.
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 22:18   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Möglich das das Lambdasonden Relais im A... ist.Es ist das Orange im Motoraum Beifahrerseite im kl.Relaiskasten.Da wo auch die Benzinpumpenrelais sind.
Alt 10.05.2011, 23:55   #8
amnat
† August 2024
Zitat von East-730i Beitrag anzeigen
... würde den fehler jetzt eher ausschliessen.
Die Abgastemperatur ist im Standgas deutlich unter 550 °C. Eine Lambdasonde (Sprung-) arbeitet jedoch erst optimal zwischen 550 °C und 700 °C (c: Wikipedia).
E32-Teile: Lambdasonden V12 M70 Mario RE Biete... 0 10.01.2010 14:46
Abgasanlage: Passen die Lambdasonden vom... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2007 21:02
M70 Lambdasonden vertauscht? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2006 20:23
Motorraum: Checked mal die Benzinleitungen am M70 Erich BMW 7er, Modell E32 10 13.12.2005 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
