06.05.2011, 17:31
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Frage zur Nachrüstung der Seitenrollos
Moin, hab mal ne Frage an die Seitenrollo-Experten.
Wollte eben hinten die Rollo`s nachrüsten und müßte leider feststellen,
das das mit den vorhandenen Haltern nicht so ganz paßt.
Wie sieht denn das im Original aus? Gibt es andere Halter?
Dier Halter N1 sollte passen, die anderen sind irgendwie im Wege
Andreas
06.05.2011, 18:35
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
du brauchst ganz andere Halter !
Die haben "längere Nasen".
Manche bauen sich auch noch ein anderes Gestänge für den türpin ein,- ich habs nicht gemacht, hat aber einwandfrei funktioniert.
Kann sein, dass es die beim freundlichen noch gibt, hab sie aber im ETK nicht gefunden.
Steffen
hab sie doch gefunden: Satz Befestigungsteile 51 18 9 061 337
Sind aber laut Katalog nicht mehr lieferbar. Egal, fragen kost nix.
09.05.2011, 14:20
Hallo Steffen,
vielen Dank für die Bestellnummer.
Der Teilemesch in der BMW-Niederlassung kann, wie schon erwartet,
natürlich nix sagen. ...außer "nicht mehr lieferbar".
Er kann mir auch nicht sagen was der Satz alles beinhaltet.
Hab jetzt mal probehalber einen 51 42 1 969 335 geordert.
Vielleicht paßt das Teil auch. Würde mir ja erstmal reichen.
Andreas
16.06.2011, 13:09
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Rollo tauschen
Ich musste den Türpin schon ein ganzes Stück verbiegen und die Klammern gibt es noch.
Mal eine Frage zum Rollo selber. Kann man das eigentlich tauschen, also aus der Brüstung nehmen und dann ein anderes einsetzen ?
Oder muss man die ganze Brustleiste tauschen ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
16.06.2011, 16:43
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
hab es bei meinem mal mit einen stecheisen abgetrennt und ein anderes eingebaut geht auch ist nur nicht ganz so schön.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
16.06.2011, 20:31
Da gibt es ganz bestimmt auch ganz einfache Möglichkeiten, nur die Rollos zu Tauschen, und dann wieder zu Befestigen. Z.B. Schrauben oder Niete
Gruss dansker
