| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.05.2011, 14:22 | #1 |
	| E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
				 Ölvorwärmung im Winter
wir verkaufen für die Industrie viele Silicon heating pads, die hauptsächlich für die Erwärmung von Batterien bei großem Gerät in sehr kalter Umgebung genutzt werden (Komatsu, Caterpillar, etc.). Hier und da werden die wohl auch bei Traktoren von Bauern in besonders kalten Gegenden unter die Ölwanne geklebt. Zudem werden die in den USA auch wohl für KFZ verkauft.
Frage an die Experten:
Macht es Sinn sich so ein Pad (240V unter die Ölwanne zu kleben (der Kleber hält bombenfest) oder zu klemmen und über eine Zeitschaltuhr im Winter das Öl vorzuwärmen?
Sollte doch den Effekt haben, dass der Motor sofort optimal geschmiert wird, oder?
Ich gebe weiter an die Experten.
... und ich würde nichts daran verdienen, wenn die jemand von uns kaufen würde ... ich überlege das eigentlich nur für meinen BMW diesen Winter ...
Andi
				__________________... früher war mehr Lametta ...
				 Geändert von andiheinzi (05.05.2011 um 20:45 Uhr).
		|  05.05.2011, 14:53 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von andiheinzi  Macht es Sinn sich so ein Pad  unter die Ölwanne zu kleben (der Kleber hält bombenfest) oder zu klemmen und über eine Zeitschaltuhr im Winter das Öl vorzuwärmen? |  Ich bin zar kein Experte, antworte trotzdem mal.
Natürlich ist es sonnvoll den Motor vorzuwärmen, Kaltstart verkürzt sich mit allen seinen Vorteilen.
Aber, war bringt es mir hier in Köln, tiefste Temperatur waren mal -20°C und da blieb das Auto stehen.
Wenn ich tagtäglich fahren muß und ich in der Rhön wohnen würde, dann, ja dann hätte ich auch eine Standheizung.
Was sicher sinvoller ist, ist eine Standheizung, die kostet gebraucht vielleicht 250€. |
		|  05.05.2011, 15:01 | #3 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von Smatek  Was sicher sinvoller ist, ist eine Standheizung, die kostet gebraucht vielleicht 250€.
 |  Wasn das fürn Tip
Das eine SHZ das Öl vorwärmt ist mir völlig neu. Und genau um DAS gehts hier... |
		|  05.05.2011, 15:19 | #4 |
	| livin´ on a rig
 |  Ich hab noch eine SH liegen und will sie vielleicht mal einbauen.
Nur der Aufwand dafür hält mich noch davon ab!
Da wär es unter Umständen sinnvoll so ein pad zu benutzen, allerdings bin ich Laternenparker und will die Straßenbeleuchtung dafür nicht anzapfen
Grüßle
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  05.05.2011, 15:29 | #5 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Schaden wird es wohl nicht, eine Standheizung verwärmt auch den Motorraum, also wird das Öl bestimmt auch wärmer dadurch, als Bonus wird auch noch das Interieur warm. Ich weiss nicht was solche Pads kosten, aber so viele wirklich kalte Tage gibt es nicht in Deutschland.
		|  05.05.2011, 15:41 | #6 |
	| Gast |
					Zitat von warp735  Wasn das fürn Tip
Das eine SHZ das Öl vorwärmt ist mir völlig neu. Und genau um DAS gehts hier... |  Wasser wird warm, Motorblock wird warm, Öl wird warm. Die Wärmeenergie macht von dem Öl nicht halt.   |
		|  05.05.2011, 15:44 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
 Also Ich denke die Standheizung ist sinnvoller. Da sie den Kühlmittelkreislauf erwärmt ist der Motor quasi vorgewärmt. Außerdem hab ich freie Scheiben, der Atem kondensiert nicht an den Scheiben und ich frier mir keinen ab. Das Öl ist mindestens vorgewärmt. Das merk ich ja das der Motor nicht so schwer durchdreht. Außerdem Ist das Öl ja für Temperaturen von -30 bis über 100 Grad getestet und konzipiert. Wenn ich nur das Öl vorwärme dauert es ja trotzdem noch bis das Kühlmittel auf Temperatur kommt und die Scheiben frei werden
		|  05.05.2011, 16:13 | #8 |
	| Standheizer
					Zitat von Smatek  Wasser wird warm, Motorblock wird warm, Öl wird warm. Die Wärmeenergie macht von dem Öl nicht halt.   |  Quatsch, man schreib doch nicht so viel Blödsinn!   Schreib nur von Sachen wo Du dich auskennst,
SH hat einen kleinen extra Kreislauf. Da wird nicht der ganze Motorblock mit warm. Wie groß müsste die SH dann sein?!
				__________________Gruß Holger
		|  05.05.2011, 16:18 | #9 |
	| Standheizer
					Zitat von Sitzstreiker  Also Ich denke die Standheizung ist sinnvoller. Da sie den Kühlmittelkreislauf erwärmt ist der Motor quasi vorgewärmt. Außerdem hab ich freie Scheiben, der Atem kondensiert nicht an den Scheiben und ich frier mir keinen ab. Das Öl ist mindestens vorgewärmt. Das merk ich ja das der Motor nicht so schwer durchdreht. Außerdem Ist das Öl ja für Temperaturen von -30 bis über 100 Grad getestet und konzipiert. Wenn ich nur das Öl vorwärme dauert es ja trotzdem noch bis das Kühlmittel auf Temperatur kommt und die Scheiben frei werden
 |  Je kälter das Öl umso zäher, also schlecht.
Je wärmer das Öl beim "Kaltstart" umso besser.
SH ist für den Innenraum, hat nix mit höheren Motorverschleiß im Winter zu tun |
		|  05.05.2011, 16:36 | #10 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von Smatek  Wasser wird warm, Motorblock wird warm, Öl wird warm. Die Wärmeenergie macht von dem Öl nicht halt.   |  Wie oben schon beschrieben, die SH ist nur für den Innenraum.
Und selbst wenn der Block mit geheitzt würde, wäre das dem Öl sch...egal, weil das ganz tief unten in der Ölwanne liegt. Dort kommt die Wärme vom Block nicht hin.
Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
