01.01.2004, 18:08
Fahrzeug: E32
Warum haben 750er eigentlich öfter einen Brandschaden?
Hi!
In den bekannten Automobilbörsen findet man immer wieder 750er mit Brandschäden. Hier wieder ein Beispiel:
BMW 750i mit Brandschaden
Ich frage mich, wieso es öfters dazu kommt. Muss man da irgendwo besonders aufpassen?
Gruß Lars
01.01.2004, 18:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
ist nur eine Vermutung von mir, aber vielleicht liegt das an der notorisch undichten Spritleitung an der Spritzwand. Ich kann mir vorstellen das es leicht zum Brand führen kann wenn da was auf die heissen Teile läuft.
Gruss,
Stefan
01.01.2004, 18:39
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Das ist meistens die Hauptursache und bei dem würde ich sagen war es auch weil die heisseste stelle ist ja da wo die Leitungen ankommen siehe Brandschaden Haube!!
Ansonsten bleibt da noch halt mangels wartung Undichtigkeiten am Motor und poröse Kabel aufgrund der Hitze des Motors!Ich kenne keine bessere Sitzgelegenheit im Winter als die Haube eines 750i´s oder Nen Audi Turbo!
01.01.2004, 18:47
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
es sind tatsächlich die verd... Spritleitungen. Ist die Achillesferse eines jeden V12. Sollte man immer im Auge behalten.
Hendrik
01.01.2004, 21:52
der weiße Riese
@ LK730
Hallo Lars,
es stimmt, dass die Spritleitungen oftmals dafür verantwortlich sind. Ein weiterer Verursacher (in diesem Fall
offensichtlich nicht) kann aber auch die elektrische Sitzverstellung der Rückbank sein.
Wird vergessen, die Schutzkappe über die Batteriepole zu stecken, kann das Sitzgestell mit den Batteriepolen
in Kontakt kommen. Besonders wenn der Fahrgast etwas "fülliger" ist, was nach einem guten Weihnachtsessen
schonmal vorkommen kann. :zwink Folge: ein Kurzschluss und unter Umständen ein Schmorbrand unter den
Rücksitzen.
Tipp: darauf achten, dass die Plastikkappen, welche den bzw. die Batteriepole verdecken, aufgesteckt sind.
Michael
01.01.2004, 21:58
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Konsequenz: Die Schwiegermutter muß Bus oder Straßenbahn fahren
Gruß Manu
01.01.2004, 22:06
† 08.06.2005
mein iL ist ein 2 Sitzer da nur 2 Personen damit fahren!!!
Aber das Hauptproblem ist wohl eher vorne!Weil leider die ingeneure immer was versuchen was nicht klappt!Mann merkt halt wie beim E23 das der E32 auch nicht für den V12 gedacht ist,und wenn man dann sieht wie einiges verlegt ist!Na Danke!!Aber ich kenne das ja auch von Audi,die Leutz vergessen immer das es Leute gibt die das reparieren müssen und das auch mal was kaputtgeht!!
01.01.2004, 22:28
@Patrick P.
Du mußt mal bei einem 12-Zylinder Jaguar unter die Haube schauen.
Ich habe vor 3 Wochen beim Sechszylinder-Jaguar eines Freundes
den Anlasser gwechselt.
Das war auch schon Straf-Arbeit.
Gruß Manu
01.01.2004, 23:02
der weiße Riese
das der E32 auch nicht für den V12 gedacht ist,...und wenn man dann sieht wie einiges verlegt ist!...Na Danke!!
@ Patrick P.
wenn ein 7er BMW für einen 12 Zylinder Motor konstruiert wurde, dann der E32. Der E32 wurde im Prinzip um
den 12-Zylinder-Motor herum entwickelt, da der Motor bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase seine
Testfahrten unternommen hat. Die Designer konnten sich also auf die Abmessungen des Aggregates einstellen.
Allerdings gilt auch im Automobilbau die Devise "Raum ist wertvoll" und so erweckt es den Anschein, dass das
Aggregat verbaut ist. Die Wahrheit ist, es passt wie angegossen.
Michael
01.01.2004, 23:45
Fahrzeug: E32 750i
@ Patrick P.
Michael
Der fette V12 passt schliesslich auch in den E30 (irgendwie...  )
Frag mich, wo der Typ die Luftfilter versteckt hat  und mit der ganzen Konstruktion überhaupt durch den TÜV kam... Kann mir ja net vorstellen, dass das Auto so überhaupt noch fahrbar ist (auf Geraden mal abgesehn).
