20.04.2011, 00:04
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Was ist das für ein Kabel/Stecker???
Habe gerade meinen Tempomat nachgerüstet und als ich im Fußraum Fahrerseite den Lautsprecher ausbaue um an das Kabel zu kommen wo ich das Steuergerät anstecke ist mir dieser Stecker aufgefallen.
muss ich diesen zusammenstecken oder wozu ist das auseinander lose da drin???
danke
Bild folgt morgen sorry
20.04.2011, 00:18
wieviel Pins, Kabelfarben?
20.04.2011, 06:34
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell Servotronic.
20.04.2011, 07:45
Glaube ich auch, das die für die Servotronik sind. Hängen da nur auseinander rum, oder?
Gruss dansker
20.04.2011, 09:13
So hab jetzt zwei Fotos die Kabelfarbe ist gut zu erkennen. Hängen auch nicht verbunden einfach drin.
20.04.2011, 09:16
Servotronik ein und Ausgangsstecker fuer das Modul.
Wenn du beide direkt zusammensteckst, hast Du immer voelle Unterstuetzung.
Die sollten eigentlich in das Servotronik Modul reingesteckt werden, das da auch zu finden sein sollte.
Oder der hat gar keine Servotronik, und die Kabel sind einfach Stadardmaessig eingebaut ohne Benutzung.
Ist aber einfach zu ueberpruefen, unter dem Lenkgetriebe sollte ein Kabelanschluss sein, 2-polig, der in einen kleinen eckigen Metallkasten geht, das ist die Servotronik.
Bild davon auf meiner Seite. http://twrite.org/shogunnew/fixes/st...otronic_screen
Geändert von Erich (20.04.2011 um 09:22 Uhr).
20.04.2011, 11:38
Ok danke!
Servotronic hat er nicht d. h. einfach wieder rein damit...
