18.04.2011, 11:23
Fahrzeug: E32
Lebensdauer Federn Ha
Hallo!
Folgendes Problem : E32 730iA KM STAND : 137 000 ist in der Federung / Dämpfung an der HA sehr weich. Stoßdämpfer sind klar - logo! Möcht nun von euch wissen, wie lange Federn an der HA so durchhalten. Nicht, dass ich nur die Dämpfer wechsele und der E32 hinten immer noch weich ist! Fahrzeug wurde nie mit Anhänger usw. bewegt. Danke für eure Antworten!
MfG
18.04.2011, 11:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
mal grundsätzlich.
Wenn ein Wagen mit den Jahren tiefer kommt und weicher wird,
hängt das nicht mit den Stossdämpfern allein zusammen, die geben dem Einfedern eigentlich nur mehr Komfort und sorgen dafür dass der Vorgang nicht aprupt erfolgt.
Hauptkomponente ist und bleibt die Feder,
daher wenn ausgelutscht sind das die Federn die altersbedingt an Spannung verlieren.
Hab meine (UND NUR DIE FEDERN!!) auch vor 2 Jahren gewechselt,
seither bleibt der Ar.... schön oben
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
18.04.2011, 11:33
Fahrzeug: ...
Das kann man überhaupt nicht sagen.. Ist es ein Standardfahrwerk, wurde der Wagen in einer Gegend bewegt, wo es viele Kopfsteinpflasterstrassen gibt, wurde häufig mit 4 Personen, bzw. mit viel Gewicht im Kofferraum gefahren, ist schon einiges an Materialstärke durch Korrosion verschwunden, weil der Wagen immer draußen stand..?
Zu viele Faktoren für eine Aussage wie lange Federn halten.
18.04.2011, 11:43
Fahrzeug: 740IA E38 1994
hab gerade meine gewechselt, habe eine paar für 750IL eingebaut, schön härt!
mit dem zeit werden die federn schwächer egal ob 100t oder 300tkm, wenn er von hinten hängt dann muss rauss
18.04.2011, 11:48
Fahrzeug: E32
Oh, vom 750 welche drin! Die passen wohl? Ich frag nur, da der 750 Niveauregulierung hat und mein 730 z.B. nicht! Da könnte man ja dann welche vom E32 mit Anhängerbetrieb nehmen - oder? Da hängt der dann nicht mehr so schnell. Was haltet ihr von den Federn bei EBAY? Taugen die was?
MfG
18.04.2011, 12:01
welche meinst Du denn bei Ebay, gibt ja alles Moegliche, H&R, Weitec, AP, TC-Tech, LOWTEC, KW, FINTEC usw
18.04.2011, 12:07
Fahrzeug: E32
@ Erich
Hab ich doch verlinkt! Nur anklicken und dann solltest du es sehen können , bzw. zu EBAY weitergeleitet werden.
MfG
18.04.2011, 12:12
der Link war noch nicht da, als ich das geschrieben hatte. Bei dem Preis kannste eigentlich nicht viel verkehrt machen.
18.04.2011, 12:12
es gibt ja 750 ohne niveau regulierung, die marke die ich eingebaut hab, ist KYB ( KAYABA)
