31.12.2003, 15:41
the real freak since 2002
Re. » Original Funk ZV »
Neucodierung von Handsendern ...
Jede Fernbedienung mit der Zulassungs-Nr. G107976D (auf Handsender) ist in der Lage vier verschiedene Codes zu erkennen, dh. es können neue Handsender mit der gleichen Zulassungs-Nr. bei Verlust des Originals programiert werden.
Um die Sende-Codes (Aktivierungs-Codes) zu ändern, sind folgende Schritte druchzufrühren.
a ) Fahrertür schließen und Fernbedienung deaktivieren. (Fahrertür muß unbedingt geschlossen sein, da sonst keine Rückmeldung über die Zentralverriegelung möglich ist)
Hinweis
Ist kein Handsender mehr vorhanden, um die Fernbedienung zu deaktivieren, kann die Fernbedienung im aktivierten Zustand programmiert werden (sehe Schritt c)
b ) Das rosa Kabel für die Codierung ist innerhalb des Steuergerätes der Fernbedienung verlegt. Im Falle der Neucodierung von Handsendern muß das Steuergerät geöffnet werden .
Hierzu muß das Steuergerätedeckel mit dem festverbundenem Empfängerteil der Fernbedienung abgenommen und das rosa Kabel herausgelegt werden.
Anschließend muß der Steuergerätedeckel in jedem Fall wieder geclipst werden, damit der Kontakt zum Empfängerteil wieder hergestellt ist. Unbedingt drauf achten, daß beim öffnen des Steuergerätes die Leiterplatte nicht beschädigt wird!!!
Rosa Leitung des Empfängerteils der Fernbedienung abisolieren und an Masse legen.
Achtung!!!
Auf keinen Fall irgentwelche Kontakte oder Kabelschuhe ancrimpen!!! Leitung von Hand auf Masse legen!!!Währen der Übertragung des Codes die Masseverbindung auf keinen Fall unterbrechen!!!
c ) Steuergerät mit neuem Handsender durch einmaliges Betätigen der roten ON-Taste aktivieren.
Hinweis
Wurde die Fernbedienung zuvor nicht deaktiviert, muß anstatt der ON-Taste die OFF-Taste (Grau) betätigt werden.
d ) Als Zeichen, daß der neue Code richtig erkannt und gespeichert wurde, wird die Zentralverriegelung betätigt. (je nach Ausgangszustand der Fernbedienung, schließt oder öffnet die Zentralverriegelung).
Hinweis
Zum Programieren eines weiteren Handsenders sind die Schritte c und d mit dem weiteren Handsender durchzuführen.
Je nach Zustand der zentralverriegelung nach dem Codieren des ersten Handsenders, sind die weiteren Handsender zu betätigen:
Sender1 mit ON-Taste aktieviert.
Sender2 mit OFF-Taste aktivieren.
Sender3 mit On-Taste aktivieren.
Sender4 mit OFF-Taste aktivieren.
Auf diese Weise können bis zu 4 handsender verwendet werden.
e ) Rosa Leitung von der Fahrzeugmasse trennen, ohne einen Wackelkontakt zu verursachen und sorgfältig isolieren.
Achtung
Kommt es beim Lösen der meaaseverbindung zu einem weiteren Masseschluß, wird das Steuergerät zurückgesetzt und alle gespeicherten Codes gehen verloren. Die Programierung muß von Anfang an wiederhollt werden.
Anschließend das rosa Kabel wieder in das Steuergerät legen und dieses verclipsen, wobei drauf zu achten ist, daß die kontaktstiffte nicht verbogen werden, andernfalls kann es zu Funkstörungen kommen.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe das es funktioniert ...
@freak ...
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 06:09 von freak]
Baum-Darstellung
