Alt 14.04.2011, 20:06   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
getriebe ist zf 4 hp 22 eh bei der pinbelegung des steckeranschlusses des getriebes musst du bei deinem defekten getriebe nachschauen.
und bei der gelegenheit gehst du zu deinem brüderchen, klatscht ihm mit dem lang ausgestreckten arm und der flachen hand ne links rechts kombi,und plünderst dem amateur das portmonai.
is nich persönlich gegen dich oder deinen bruder,aber das geht ma gar nicht.
bei nem neuen getriebe ,mach aber gleich mehrfachen ölwechsel um sicher zu gehen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 22:07   #2
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hier kannst Du schauen, welche Getriebe passen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe 4HP22 BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 22:38   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dem BJ nach sollte ein Getriebe mit 8 Pin verbaut sein.
Alt 14.04.2011, 22:46   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das alte Getriebe kannst du ganz leicht reparieren.. Dazu musst du es ausbauen und mit in die Wohnung nehmen. (Mindestens erster Stock) Dann gehst du auf den Balkon.
Du bittest deinen Bruder sich kurz auf der Straße unter den Balkon zu stellen und mal Richtung Getriebe zu schauen. Dann lässt du es einfach fallen..
Da du die Energie, die dein Bruder falsch ins Getriebe eingeleitet hast, nun vom Getriebe wieder an deinem Bruder abgibst, ist physikalisch wieder der Ursprungszustand entstanden. Das Getriebe müsste wieder funktionieren..
Nein im Ernst:
Willst du das Getriebe selbst einbauen? Hast du Werkzeug und Hebebühne?
Alt 15.04.2011, 07:21   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Erich hatte Dir das doch schon am 20.03.2011 geschrieben...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/rueck...ml#post1689514
Alt 15.04.2011, 16:40   #6
m30 freak
deswegen kam mir dieser beitrag hier auch so bekannt vor.
Getriebe: 740i 94er getriebe wechseln welches passt? ro-mafia BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2010 19:25
Getriebe: Welches Getriebe passt in den 37er Facelift? Simon12 BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2010 20:16
Getriebe: Welches Getriebe passt am 750i ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2007 11:37
Motorraum: Welches Heizventil passt? inca BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2006 08:50
Welches Getriebe passt in e32 Renault19 BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
