Modell E65/E66 |
13.04.2011, 06:09
Fahrzeug: E65 745i
Federn Kombination
Hallo alle zusammen,
Ich habe mich gestern mal auf die suche gemacht nach tieferlegungsfedern,
habe denoch nur kombis wie 25/25, 35/35 .... gefunden.
Ich suche aber eigentlich nach 35/25 aber so aehnliches gibts nur von SuperSport.
Naja SuperSport und BMW 7er  Ich weis ja nicht
Ist wohl eher fuer die 3erGolf tuner.....
Was denkt ihr
Luke
13.04.2011, 06:51
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Wenn Du hinten Niveau hast ist das kein Problem.
Kauf die H&R nur für vorn in 35mm, und hinten via Software so weit runter wie die möchtest.
Mfg.
13.04.2011, 08:53
Hamann7
13.04.2011, 09:43
Fahrzeug: E65 745i
laki, du hast die hamann verberbaut oder..... 40/20
deiner sieht ganz gut aus
13.04.2011, 09:51
Hamann7
Jaap,habe ich verbaut,aber nur Vorne,die hinteren liegen in meiner Garage,
ich bin eher der Keilform typ,vom Komfort ist er jetzt besser als vorher.
MFG LAKI
13.04.2011, 10:20
Fahrzeug: E65 745i
Ja verstaendlich, aber denkst du das mit den hinteren das auto vorn u hinten ca gleich auf liegt (abstand zu karosse).....
13.04.2011, 10:25
Fahrzeug: E65 745i
Ich sehe aber grade das es bei dir schon sehr eben aussieht  gefaellt mir
13.04.2011, 10:44
Hamann7
Jenau das meinte ich,der abstand in den Radhäusern ist vorne und hinten gleich,und er hatt eine Leichte Keilform.
MFG LAKI
13.04.2011, 10:45
Ist das vörderlich für gutes Fahrverhalten.
Vorne eine kürzere und defenitiv progressive Feder.
Hinten die Serienfedern.
Sollte schlechter sein als vorher.
Wie ist es?
Mfg.
13.04.2011, 10:55
Hamann7
Ganz im gegenteil,währ vorne und hinten kürzere Federn verbaut,hatt und das ist Fackt Komfort-einbussen.
Wenn man aber nur Vorne Federn verbaut,schluckt er regelrecht die unebenheiten der Strasse,es kommt aber auch immer darauf an,welche Federn(Hersteller)verbaut werden.
Da ich leider kein DD habe,musste ich etwas einbauen,und Hamann ist die beste wahl,mein fahrzeug fährt sich jetzt fast wie mit DD.
Ich bin voll und ganz zufrieden.
MFG LAKI
