Alt 10.04.2011, 19:35   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar.., kann aber auch der Leerlaufregler für den schwankenden Leerlauf verantwortlich sein. Und es kann sein, dass der Kaltlaufregler funktioniert aber der Lufmengenmesser falsche Werte liefert..
Wenn du die Sicherung ziehst, musst du schauen ob der Kaltlaufregler zu ist. Es gibt eine Variante, da schließt das Ventil stromlos und es gibt ein Variante da öffnet das Ventil. Dann hast du permanente Fehlluft. Einfach mal Schlauch abziehen und schauen ob er Luft zieht wenn der Motor läuft.
Das er wieder läuft, ist typisch für eine defekte Verteilerkappe.. Das hatte ich auch.. Ein paar Tage lief er dann und plötzlich wider nicht. Getauscht und Ruhe ist.. BMW gibt ca. 100.000 Kilomter Laufleistung für den Verteiler an.
Schön das dir der Link gefallen hat..
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
