			09.04.2011, 21:05
			 Mr. Diesel
					Zitat von  bmw-master1979
				Die luftmasse verändert sich doch.
Stecke mal deine Luftfilterkasten ab,läuft er dann immer noch normal.
MFG LAKI
 Logisch läuft er noch normal...
Alles was VOR dem LMM passiert kriegt der doch garnicht mit. Wie denn auch. Und der Motor zieht sich die Luft die er brauch. Nicht mehr und nicht weniger...
			09.04.2011, 23:01
		Es kann ja sein das irgendsowas wie ein "unterdruckmesser" im saugrohr verwirrt ist wenn kein luftfilter vorsitzt, aber eigl. kann alles vor einen funktionierenen LMM nicht zur ursache beitragen.
Binn ja mal gespannt wie es ausgeht
			10.04.2011, 10:05
			 Mr. Diesel
		Ich denk hier wurde irgendwas beschädigt, eingeklemmt, gequetscht...
Kann ja nur so sein wenn es direkt nachm Wechsel aufgetreten ist.
			10.04.2011, 13:27
Fahrzeug: E65-730d
		also heute die motorverkleidung abgenommen und siehe da eine schraube vom luftfilter nicht angezogen das heist die wartungsklappe vom luftfilter war nicht richtig dich kann es schon gewessen sein
						Geändert von iliana09 (10.04.2011 um 13:41 Uhr).
			10.04.2011, 13:41
Fahrzeug: E65-730d
		meiner meinung nach sitzt der LMM beim diesel vorm Luftfilter oder nicht
			10.04.2011, 16:00
			#16
			 Hamann7
		Und was habe ich gesagt oder geschrieben.
So viel zu eurer Theorie und zu meiner Praxis.
Zum TE,hast du gut gemacht.
MFG LAKI
			10.04.2011, 17:13
			#17
Fahrzeug: E65-730d
		also er russt noch etwas kann es sein das es nach paar kilommeter weg geht
			10.04.2011, 17:17
			#18
			 Hamann7
		Fahre mal auf die AB und fahre in etwas ein,danach kannst du wieder berichten,der diesel kann auch ohne LMM gefahren werden,wenn er dann mehr Power hatt,brauchst du einen neuen LMM.
MFG LAKI
			10.04.2011, 17:47
			#19
Fahrzeug: E65-730d
		werde ich mal machen dann sehen wir was passiert der luftfilter wurde so wie er aussieht noch nie gewechselt mann merkt jetzt schon das er besser geht als vorher
mal sehen werde ihn mal mit und mal ohne LMM fahren
Danke Jungs
			10.04.2011, 17:48
			#20
			 Hamann7
		Halte uns auf den Laufenden.
MFG LAKI
