04.04.2011, 08:56
Fahrzeug: 760i 3/2003
Komfortsitze hinten Normstellung
Liebe Forumskollegen,
wenn ich beim rechten hinteren Komfortsitz auf die Normeinstellungstaste drücke, fährt der Sitz etwas hoch und nach vorne, also NICHT in die Normalstellung. Links geht es einwandfrei.
Ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch bei I**A/E*****S eine Möglichkeit gefunden, die Normstellung neu einzuspeichern.
Habe ich nur im Wust der Info´s was übersehen, oder muß ich die "alte Hardware-Methode" anwenden: Sitz demontieren, Stecker abziehen, Motoren manuell verstellen, wieder zusammenbauen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße !
04.04.2011, 09:07
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich, denn Du hast doch wohl auch Memory hinten oder? Dann speicherst Du doch die Position ab wie Du willst. Eine Normstellung kenne ich dabei nicht, oder gibt es noch andere Systeme von Komfortsitzen hinten die ich net kenne?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
04.04.2011, 09:48
@Boldy
Bei mir gibt es an der Mittelkonsole eine Taste "Grundposition einstellen". Die soll unabhängig von Memoryeinstellungen die Grundposition einstellen, z.B. wenn Kindersitze verwendet werden. Ich will dafür keine Memoryposition opfern und außerdem soll es so funktionieren wie vorgesehen ...
Gruß P.
04.04.2011, 09:59
Mr. Diesel
Funktioniert bei mir einwandfrei... Fahr mal manuell alle Endpositionen an. Vielleicht kommt er so wieder...
04.04.2011, 10:01
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz ist immer bei den el. Fondsitzen mit dabei.
Lars
Geändert von LarsDerEisbär (04.04.2011 um 11:03 Uhr).
Grund: Korrektur - Beifahrersitz ist immer bei den el. Fondistzen mit dabei
04.04.2011, 10:05
FL Verächter ;O)
Ok, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
04.04.2011, 10:29
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von LarsDerEisbär
Hallo zusammen,
Paul meint die beiden rot umrahmten Tasten auf den Bildern - als zusätzliche Option konnte die blau umrahmte Sitzverstellung aus dem Fond für den Beifaherersitz geordert werden.
Lars
Die Beifahrersitzverstellung ist doch immer dabei, wenn im Fond Komfortsitze verbaut sind.
04.04.2011, 11:04
Hab gerade nochmals nachgesehen - Aussage von hitchhiker18 stimmt  - hab das oben korrigiert.
Lars
05.04.2011, 13:20
@warp735
Vielen Dank für den Tip, hat leider nichts gebracht. Habe auch mit der M(emory)-Taste ´rumgespielt in Verbindung mit der Normstellungstaste, ebenfalls ohne Erfolg.
Grüsse
05.04.2011, 14:00
Hamann7
Klingt vieleicht blöd,aber mache mal die Batterie für 5min weck.
Das wirkt manchmal wunder.
MFG LAKI
