02.04.2011, 09:53
Hamann7
Wenn du pech hast,die Ölpumpe.
Aber immer mit der Ruhe,klemme die batterie ab,fülle dein Öl bis auf Maximum auf,batterie wieder dran und eine Probefahrt machen.
Ist viel Öl heraus gekommen,normalerweise ruckelt dein Motor ohne den Öldeckel,weil er dann Luft zieht.
Gelbe oder rote Warnleuchte.
MFG LAKI
02.04.2011, 10:05
Öldeckel vergessen
Guten Morgen Allseits,
ist mir mit meinen E 32ern auch schon passiert. Da war gar nichts - ohne Batterie-Abklemmen. Allerdings habe ich per Spürnase das Öl viele früher als nach 100 km gerochen. Die Ölsauerei im Motorraum war das eigentlich ärgerliche - zumal die Ölkontrollen zuvor unnötig waren.
Danke und viele Grüße
Günter
02.04.2011, 10:29
Zitat von bmw-master1979
Wenn du pech hast,die Ölpumpe.  ...
Die gelbe Warnlampe leuchtet. Öl kam gar keins raus.
Geändert von knuffel (02.04.2011 um 15:06 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt
02.04.2011, 10:43
Kontrollier erst mal den Ölstand - und füll bei Bedarf auf!
Die gelbe Lampe braucht auch nur zu bedeuten, dass das Motormanagement durch die anderen Druckverhältnisse wegen des offenen Systems irritiert war / ist.
Also erst mal in Ruhe den Fehlerspeicher auslesen - löschen - und weiterschauen.
Es lohnt sich, selber Diagnosesoftware zu haben .....
peter
02.04.2011, 10:57
Ich habe mich versucht in das Thema einzulesen, war dann aber aus Zeitmangel überfordert. Ich bin ein routinierter Schrauber und bin am PC zu Hause, allerdings kam ich beim Einlesen nicht weiter. Es gab mir zu viel verschiedene Softwares und Hardwares, dass ich aufgegeben habe.
02.04.2011, 11:40
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
@ presswurst.
du brauchst ediabas/inpa-habe ich bei mir zuhause auf cd. was besseres gibt es für bmw außerhalb vom  nicht.und dann brauchst doch noch das interface. kostet aktuell glaube noch 70 euro. wenn du mehr infos brauch schreib einfach.
02.04.2011, 11:41
aber die installation von inpa ist bissl kompliziert.
jetzt weiß ich wie's geht, aber ist schwer zu erklären. mußte mal rumkommen
02.04.2011, 12:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also die Batterie brauchst du zum ÖL-Prüfen ggf. nachfüllen nicht abklemmen
Als Info: Ölstand bei etriebswarmen Motor prüfen
Die Lampe Leuchtet, weil du Falschluft gezogen hast, diese geht aber nach ca. 10 Starts von alleine Weg...............Fehler bleibt aber trotzdem im Speicher, kann bei Bedarf gelöscht werden.
Hast Glück, dass kein öl rauskamm, bei mir war der ganze Motorraum voll............bin mit meinem alten Wagen keine 1000m gefahren
02.04.2011, 14:14
Hamann7
Oddy,das mit der Batterie,sollte als Reset durchgeführt werden.
Dann brauch er auch keine 10starts zu watren.
MFG LAKI
Geändert von knuffel (02.04.2011 um 15:05 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLLzitat entfernt.
