30.03.2011, 19:41
Fahrzeug: BMW E65 735i (12.01)
Hoher Ölverbrauch und blauer Rauch !
Hilfe Öl verbrauch und blauer Rauch Hilfeeee
bei meinen 735i e65 mit 150000km
1 liter nach 1400km danach wieder 1liter nach 800km und jetzt wieder nach 1200km
was kann das sein ???
im Stand nach 3min kommt ne blaue rauch wolke und stinkt nach öl
aber während der fahrt nicht !!!
ansonsten fährt er sich sehr gut kein ruckeln oder irgend etwas
30.03.2011, 19:48
Hamann7
30.03.2011, 19:49
Hoher Ölverbrauch
Kerzen raus, ansehen, Kompressionsdiagramm machen (nicht elektronisch sondern mit z.B. einem schreibenden MotoMeter-Gerät). Dann eventuell mit Endoskop in die Brennräume schauen. Mit einigen ccm Motoröl pro Zylinder noch einmal Druck prüfen, um Verschleiss/Bruch von Kolbenringen zu prüfen.
Motor aussen auf Ölverluste prüfen, Köpfe ab. Kurbelgehäuseentlüftungen prüfen.
Das alles sollte jemand machen der weiß wie ein VANOS-gesteuerter 4-Takt-Motor funktioniert.
u.s.w. u.s.w.
30.03.2011, 19:52
Hamann7
Dem kann ich zustimmen,zuerst sollte mal alles durch checken.
MFG LAKI
30.03.2011, 20:11
was kostet ca. die ventilschaftdichtung ???
steckt viel arbeit dahinter
30.03.2011, 20:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
70€ + mwst. für beide bänke
arbeit ist genug..............man muss halt an die ventile
31.03.2011, 05:58
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
bei blauem rauch und diesem massiven ölverlust kann man sich wohl sparen, die ursache aussen am motor zu suchen, wenn man nicht einen riesenölfleck in der garage hat.
31.03.2011, 08:46
Zitat von mark26
bei blauem rauch ..... wenn man nicht einen riesenölfleck in der garage hat.
Das ist natürlich sehr hilfreich und löst auch sofort das Problem.
Vermutlich hat die Hälfte der jetzigen E65 Fahrer gar keine Garage. Wenn ich so das Gejammere von einigen lese.....
31.03.2011, 16:47
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
zu 100% ventilschaftdichtungen undicht, ich will dir keine angst machen aber der einbau hat bei mir 3700€ beim  gekostet.wollt kein anderer beigehen.
22.08.2013, 23:24
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Kurbelwellenentlüftungen defenkt ?
also mich hat es auch erwischt mal sehen ob es daran liegt wen nicht dan sind es wohl die Ventilschaftdichtungen
ich hoffe es sind die Kurbelwellenentlüftungen die sehen aber nicht so toll aus bei mir hier ein foto
öl verbraucht er nicht bei mir DIE BLAU WEISE WOLKE MACHT ER NUR WEN ICH KURZ STEHE UND DAN BESCHLEUNIGE der Motor läuft ruhig
[IMG]  [/img]
[IMG]  [/img]
Geändert von alpina21 (22.08.2013 um 23:40 Uhr).
