27.12.2003, 20:04
Fahrzeug: E32 735iLA
Blechleiste unter Niere ausbauen?
Hey Freaks!
Wie hoh ist der Akt das Ding auszubauen? Bei mir ist die Leiste vom Steinschlag schon ziemlich nackert unter einem Scheinwerfer und fängt schon an zu rosten, müsste ich mal neu lacken!
Wie komme ich an die Verschraubung, was muss alles abgebaut werden?
FP
27.12.2003, 20:52
the real freak since 2002
27.12.2003, 21:01
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
wenn Du noch ein bischen Zeit hast, ich stelle da heute Nacht bei mir unter http://www.gebrauchtee32teile.de
eine Ausbauanleitung ein mit vielen Bildern. Kommt noch so einiges mit dazu, auch Ausbau Motor (V12) usw.
Hendrik
28.12.2003, 12:15
Ausbauhilfe
aus der Nacht wurde tag, bin leider überm Läppi eingeschlafen.
Hier der Link. Gehe dann auf Service, dann auf Ausbauhilfen.
http://www.gebrauchtee32teile.de/e32/e32index.htm
Hendrik
28.12.2003, 17:27
Hi Hendrik!
Tolle Sache das, vielen Dank! Deine neue Homepage sieht toll aus, gefällt mir richtig gut!
Frederic
18.03.2004, 13:53
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe bei mir ja nun auch die Blechleiste gewechselt, da ich auf breite Niere umgebaut habe. Siehe hier: http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=25826
Ich habe mich aber gescheut, die Scheinwerfer auszubauen, weil ich befürchtete, daß ich die dann neu einstellen lassen muß. Es geht aber auch ohne Ausbau der Scheinwerfer ganz gut. Niere, Scheinwerfergrills und Stoßstange müssen runter (wie in der Anleitung von Hendrik). Danach zuerst die vier Fixierungen der Blechleiste an den Befestigungsfahnen entfernen, dann vorsichtig den Kabelbaum hinter der Leiste aus den Halteklammern lösen und etwas nach hinten drücken und anschließend zumindest die jeweils äußeren Halteklammern aus der Leiste entfernen (einfach vorsichtig herausdrehen). Zum lösen der schwer zugänglichen vier Befestigungsschrauben an den äußeren Enden der Leiste einfach eine kleine Handratsche mit einer flexiblen Verlängerung (ca. 25 cm) nehmen und dort die 8er Nuß aufstecken und von unten die Verlängerung hinter die Blechleiste führen. Man kann dann von oben mit einer Hand die Nuß auf die Schraube aufstecken und beim drehen dort fixieren. So ließen sich bei mir alle vier Schrauben ohne Probleme lösen und auch wieder vernünftig anziehen. Mann hat von oben auch einen Blick auf das Geschehen, so daß man nicht ganz blind arbeiten muß.
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 13:55 von Beatsurfer]
Beatsurfer
